Привет! Ноутбук acer aspire 5741zg
Перестал включаться, индикация не горит. Не работает ни от БП ни от АКБ. Пока проверил:
Напряжение на кнопке -17.77В
pq51
s - 18.7В
g - 18.7В
d - 19.2В
pq52
s- 18.6В
g - 18.7В
d - 0В
На дросселях рядом с разъемами питания - 0В
Калится pq67
Направьте пожалуйста меня в нужное русло, жалко ноут. Заранее большое спасибо.
Сложность - отпаять 2 SMD резистора и возможно 1 припаять.
Ни чем не грозит, если все делать аккуратно. Кстати, сопротивление в Омах относительно корпуса на PL9 (+VGA_CORE).
За одно и питание на 3, 4, 14 ногах PU998 замерьте.
Ее еще припаять надо будет умудриться к ногам контроллера.
Да, не спорю, припаять будет не просто, но надо) У меня пока не получается проводочки так мелко паять
В данном случае может помочь компаловская посткарта - шаг большой, да и проводочков меньше.
Я ноутбучными post-картами никогда не пользовался, не знал, что придется подпаивать. Думал, что через mini-pce подключу)). На этих платах нет такой возможности?
Для подпайки есть катушка тонкого провода мгтф.
По одной жилке от Вашего тонкого провода - пойдет.
Т.е.: жилки к ножкам, закрепили (хоть на самой микросхеме) -> к ним мгтф (закрепили) -> родной кабель от посткарты, если есть. И не дышать на эту конструкцию. Народ по всякому изгиляется, главное - чтоб самому удобно было.
Ну или как у меня (посткарта без проводов шла, поэтому нашел для нее разъем и сразу МС (мгтф) тонкий припаял к нему.
Вечером померяю
Карту ждать еще очень долго. У нас на таможне пролежит месяц)
где то на форумах была схема пост-карты COMPAL. вроде схема не сложная, вот собираюсь собрать такую карточку.
вот тема
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=58557
А что собираться, взяли и сделали. Там печатки даже под всевозможные варианты корпусов микросхем и индикаторов лежат, только делай.
Ну у меня упёрлось всё в индикатор, как найду, спаяю. Только вот вопрос на этой плате где разъём под такую карту. я читал что под оперативкой под наклейкой спрятан, правильно??
Аж в три места можно приткнуться:
JP6 - около (под) памятью
JP5 - около кадтридера
ну и к слоту MiniPCI-Ex подпаяться (или установить, если такую сделаете - у меня есть какая-то платка для SATA в PCI-Ex, одна из карт прям к ней распаяна). Можно и дохлую WiFi раздербанить или самодельный переходник вытравить.
P.S. Индикатор взял первый, что под руку подвернулся - сдвоенный от AT корпуса - по разводке подошел к одному из готовых вариантов из той ссылки.
P.S.S. До этого был "ежик" - навесом вокруг микросхем на картонке.
