ad9019s плавно гаснет светодиод. На плате был непропай резистора в высоковольтной части и перемычки в низковольтной - пропаял та же история. Заменил высоковольтный электролит 450В 100мкф, а так же два конденсатора на выходе 820мкф 25В - результата нет. на высоковольтном кондёре 280в , после того как напряжение на выходе уходит в 0,18В на конденсаторе 100мкф 450В - напряжение не меняется. керамические конденсаторы прозвонил - КЗ нет. Подскажите кто сталкивался может оптопара ? или есть другие варианты? Да, кабель +19В отпаян.
Звониться он должен 475 Ом. Из Вашего незнания маркировки резисторов, возникает подозрение в правильности проверки резисторов.
Желательно сообщать маркировку ШИМ-контролера блока и корректора мощности.
То-есть блок уходит в защиту? Или я что то не так понял?
