аккумуляторы для планшетов
Всем привет!
что-то не нашел на форуме раздела по планшетам (может, пора создать?). В последнее время все чаще просят посмотреть, и часто выявляются проблемы с аккумуляторами.
Подкиньте ссылок по теме, кто уже накопал полезного.
И главный вопрос - кто где покупает аккумуляторы для планшетов? более интересуют интернет-магазины в России, или обычные в Самаре, Саратове, Балаково (Саратовская обл.) В китае как-то не хочется такие заказывать, хотя заказывал для ноута - пришел, вполне так рабочий.
еще вопросы:
- где смотреть маркировку? или нужно знать только емкость и напряжение? (ну и размеры)
- типовые схемы включения аккумуляторов. попался планшет, в нем 2 аккумулятора, соединены через тонкую узкую плату, на которой пара ключей (или еще какие звери), и немного мелочевки. По примерной схеме понял, что аккумуляторы коммутируются последовательно и на выходе получается подводится в плате двойное напряжение (2х3.7В), от блока акк. выходит два провода, как обычно от одного аккумулятора. В моем случае один из аккумов помер (оболочка вспучена, идет запах резкий, и напряжение сильно занижено), и схема разрывает цепь - на выходе 0. Индикатор заряда всегда показывает 87% и не двигается.
- и тут еще вопрос - где и как обычно реализована схема контроля заряда - прямо на плате планшета? или могут быть варианты, когда три провода из аккумулятора (или более)?
Аватар пользователя I_004
Насколько понял, маркировка по габаритам. Емкость исходя из них же, вероятно.
Вот для примера, маркировка 4070100 (в данном случае) - "40" 4мм толщина, "70" и "100" - ширина 70мм, длина 100мм.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
спасибо.
А по напряжению они не различаются? или практически во всех планшетах на 3.7В идут?
и по технологии - они тоже все Li-Po, или можно любой ставить? насколько помню, алгоритмы зарядки для разных акк. различаются.
сейчас тот планшет уже отдал, но в маркировке там было 2 строчки, в одной было указано что-то с буквами-цифрами, во второй 14. 70Wh (14.7 ватт-часов?) и еще что-то, а еще ниже строчка, тоже какие-то буквы и цифры, ничего похожего на размер не увидел, как и упоминание напряжения.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
На сколько знаю, 3.7в это стандартное напряжение одного элемента для литиевых акб.
Не скажу. У самого один аппарат с дутой батарейкой, вот к нему акб и искал, а основательно этим вопросом не занимался.
