apple_rom AMD К6-2 твики, примочки ?
Во временна монопольного существования сайта k6-2.narod.ru, apple_rom
выкладывал информацию по колдовству над этим самым процессором.
В чем суть ?
Чего можно сделать для улучшения показателей производительности (стабильности) помимо простого разгона по шине или по множителю?
Аватар пользователя apple_rom
Самые популярные утили можно найти здесь - txp4.narod.ru/files.html
Аватар пользователя driveRom
apple_rom писал(-а):
спасибо уже воспользовался
Кстати, в форуме была тема по рекордам разгона процессоров, я еще там запостил сообщение о разгоне 200 MMX-ного пенька до 330 (315) МГц, который работал жутко стабильно, при этом напругу поднял всего на 0.1в (т.е.2.9в в итоге) - фильмы шли на ура. Заменил его на AMD K6-2 333 (66) - 350 (100).
Вот и решил его попатчить.
Бери ношу по себе, - чтоб не падать при ходьбе
driveRom писал(-а):
незнаю помоему зря замени MMX-СЫ лутьше работают (как по мне)сам долго жил на 233MMX Up =>300Mhz
и фильмы на нём шли лутьше чем на K6-2 450
Teslakodanal писал(-а):
Нет, - по всевозможным тестам и по ощущениям к6-2 его сделал, видимо, причиной является материнская плата: GA-5AA c AGP, память DIMM SDRAM, и как пологается со всеми разгонными примочками. А в биосе уже есть настройка AMD write allocate. Надо пологать, что оптимизирована под работу и с такими процессорами.
А потом шину можно выставить аж до 140 МГц!!! - Пеньку на ней делать нечего.
PCI=140/3=46.7MHz...
Так что обычно больше 120 не шло...
Ты прав - больше 120 не хочет... Да и процессор не гонимыйи оказался.
В игрушках на 400 - никаких проблем, а Word или Opera с "завидной" периодичностью вылетают, но при этом нет никаких мертвых зависаний.
Странное поведениие; на интелах при перегоне симптомы куда проще - мертвый зависон и все.
Привет. Извиняюсь что не в тему, но по поводу GA-5АА. У меня наборчик: GA-5AA, K6-III-400, 256Mb, All-in-Wonder Rage128, MediaForte SF256 + FM, сеть Интел 259, модем шпрот ISA. Очень давно уже стоит сначала w2k, потом ХР - но проблем, кроме звука. Захотел вот поставить 98lite на ME, а машина ресетится когда запускается setup.exe или из дистрибутива МЕ или из 98. Колдовство с опциями биоса никчему не приводит - ресет при запуске сетап.екзе. Испробовал все опции во всех сочетаниях этого сетап.екзе - не помогает. Никто не сталкивался с таким. Все комплектующие исправны и не глючат поотдельности. Под NT любой все работает. Загрузка первоначальная с чистого доса без драйверов как для прошивки биос. биос.
98Lite - это же под 98-ю roll
Если надо из МЕ сделать 98-ю, рецепт есть... в ветке на ixbt в программах, с моим участием
Lewcher писал(-а):
lite двумя путями ставится - во время установки винды или после (по принципу пропатчивания)
МЕ мало полезного унаследовала от 98 - может опять глюк при работе с процессорами AMD k6
А не пробовал вытряхнуть из машины все лишнее, кроме видеокарты, поставить винды, а потом за`BackUp`ить её. После установки потихоньку втыкаешь все обратно.
А на кой х... тебе МЕ - "недоделанная 2000" с болячками от 98 и с собственным гемороем.
У меня только модема не хватает - все работает железно: и XP, и 98.
Разобрался. Почему-то setup.exe и от 98 и от МЕ перезагружал машину ИЗ-ЗА ALL-IN-WONDER! Как прочитал где-то связка Алладин5 + ATI Rage128 глючит. Проинсталировался с другой картой, потом вернул все взад. Телек все равно не заработал! Под ХР глючит приемник на звуковухе. Остановился на 2000. Все пучком.
Спасибо.
