узнал, что есть прошивки для некоторых матерей с заменой Promise FastTrak133 Lite на полноценный RAID TX2000. нашел нужный биос и дрова, а вот заменить его в биосе мамки не смог
Hohmach
блин! а я все пытался его впихнуть с опцией /other 10000:0
на это он говорил, что места нет, а с /pci записался сам по этому адресу, но стал последним в списке:
0. System BIOS 20000h(128.00K) 13F8Ah(79.88K) 9ejs1.BIN 14:
1. XGROUP CODE 0BDC0h(47.44K) 08431h(33.05K) awardext.rom
2. CPU micro code 03000h(12.00K) 02FADh(11.92K) CPUCODE.BIN
3. ACPI table 04134h(16.30K) 018B9h(6.18K) ACPITBL.BIN
Total compress code space = 4B000h(300.00K)
Total compressed code size = 486FEh(289.75K)
Remain compress code space = 02902h(10.25K)
вроде получилось
смущает только то, что в оригинале путь был: \bios\rom\276b22.bin
(PCI driver[A] 10000h(64.00K) 09D1Ah(39.28K) \bios\rom\276b22.bin)
а теперь просто имя биоса. может как то по другому нужно?
Hohmach
на это он говорил, что места нет,?
Так 10000 это не адрес, а размер несжатого модуля Адрес можно посмотреть патчером с ключиком /e
F-1 писал(-а):
вроде получилось
Вот я еще не пробовал вшивать биос от рэйд-контроллера в биос матери, однако скачал оный с сайта (в хелпе на него так и написано - не для биоса контроллера, а для вписывания в биос матери), и что, если я его зафигачу сибиромом в биос матери и иэтот биос зашью в мать, то у меня рэйд-контроллер без всяких траблов начнет всеми (системой, виндами, и т.п.) видеться?
We are guys from da space...
21 мая 2003 - 09:14 Unknown BIOS
Hohmach
все получилось, спасибо.
из заметных отличий нового RAID - добавился режим Spare.
по тестам HD Tach, скоростные параметры RAID-0, остались примерно на прежнем уровне.
Inskin
да, у меня все прошло нормально, только дрова я брал там же, где и биос (говорят, что "родные" с сайта производителя не пойдут). проверить не успел.
На моей CUBX стоит CMD648. Он под XP читает как ultra ata 100 (если диск позволяет), зато пишет похоже в PIO. Симптомы - скорость записи радикально ниже, чем, например на Primise, и практически постоянно по всему объему диска. (10-12 MB/s против 25 в начале на Primise для той Барракуды IV 20G, с которой я проверял это последний раз). Кроме того даже при банальном воспроизведении MP3 периодически заикался звук (это на 1000 upto 1500 Туалатине!). Стоило переставить диск на другой IDE контроллер, не важно Primise, или набортовый BX-овый, или сменить ОС (например загрузить Linux) и все сразу становится OK. Да, пока сидел под Win NT4 у меня с этим CMD звук не заикался нигде и никогда. Драйвер для CMD свежее, чем тот, что встроен в XP я найти не смог. Биосы для него перепробовал все, какие нашел (штук шесть или семь). Может кто эти грабли сумел побороть.
rgt
Попробуй этот драйвер Это для рэйда 649, но в драйвере вроде есть поодержка 648, нужно только отредактировать inf, заменить в нем 0649 на 0648. На нерэйде тоже должен пахать.
Hohmach Я бы с удовольствием попробовал, только по этой ссылке ничего нет, объясни, что там было, попробую найти сам. Или (если не в трудно и весит не много) скинь на адрес в профиле plz!
Спасибо, драйвера стянул, вечером попробую и доложу о результатах.
Если не получится попробую написать письмо в SiliconImage
P.S А дизайн сайта они похоже сменили, даже кнопки GO нет вместо нее FIND
Посменяв Device ID прикрутил драйвер рейда на 649, та же фигня 10-12 Mb/S с возрастанием скорости записи к концу диска. С чтением все нормально.
Hohmach
4. YGROUP ROM 05150h(20.33K) 034AFh(13.17K) awardeyt.rom
5. GROUP ROM[ 0] 037D0h(13.95K) 01A43h(6.57K) _EN_CODE.BIN
6. VGA ROM[1] 0C000h(48.00K) 06F9Ch(27.90K) BDG_2720.DAT
7. GROUP ROM[ 5] 004D0h(1.20K) 002ABh(0.67K) BDG_2720.VBT
8. Flash ROM 08DFDh(35.50K) 04E0Dh(19.51K) AWDFLASH.EXE
9. PCI driver[B] 0D000h(52.00K) 07DB3h(31.42K) \bios\rom\rtsrom_m.lom
10. ISA ROM[1] 08000h(32.00K) 04A6Dh(18.61K) \bios\rom\u-bios22.c
12. PCI driver[A] 10000h(64.00K) 08CC0h(35.19K) FR276.28
вроде получилось
Думаю пофиг
Hohmach
Inskin
[/b]
Как-нибудь попробую это дело провернуть...
rgt
Открой 12.24.47.40 , в строке поиска набери SiI0649 и нажми кнопочку GO
В резултатах поиска увидишь артикль "SiI0649 RAID Drivers", он-то тебе и нужен.
