При загрузке вертикальные жирные полосы на экране, обычный режим не загружается, сразу зависает, начинают раскручиваться вентиляторы и греться обратная сторона чипа гпу. В безопасном режиме отключил в диспетчере задач видеокарту и только потом могу зайти нормально в винду всё с теми же артефактами. Пробовал прошить биос с пониженными частотами 100\100 для всех режимов, результата не дало.
Память? ГПУ?
Что посоветуйте делать?
Скорее всего замена ГПУ. Карточка случайно не от PowerColor?
Таких у самого парочка лежит, прогрев до лампочки, хотя можно попробовать как вариант.
powercolor pcs++
надо попробовать отдать на прогрев.
