Подскажите новичку. Проблема с картой x1950XT.
Появились артефакты- хаотичные цветные точки размером с пиксель. Работает минут 5, потом отрубается сигнал.
Хотелось бы узнать по характеру артефактов причину- проц это или память?
С охлаждением все в порядке: на проце стоит ватерблок, память и мосфеты обдуваются вентилятором.
Напряжения замерял на конденсаторах- получилось 1.19 и 2.09в. Картинка с точками где замерял:
Скорее всего гпу нужно греть но и память непомешает!
Согласен! Грейте GPU, лучше со спиртоконифольным флюсом
У меня таких видюх было две и они тоже с артефактами - прогрел GPU всё пашет!
P.S. - в таких случаях 25% что память 75% что GPU!
а я бы не советовал "лучше" спиртоканифольку использовать... По форуму побегайте, тут технологии подробно расписаны.
...ложки нет
я сужу по собственному опыту)
спиртоканифоль кипит
как можно таким Г греть такое железо
как минимум нужно использовать для прогрева AMTECH -4200TF
Согласен со всеми вышеотписавшимися. Грейте, грейте =убивайте гпу
. И флюс купите подороже, чтоб добивать карту, так с хорошим флюсом
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
с пиксельными артами встречался на 3850 (сбили кондер на памяти), итог - плашка памяти сдыхала, осмотрите внимательно память, если найдёте сбитый кондер или ещё хуже - резистор - это ваш клиент
