Добрый вечер уважаемые знатоки, специалисты, в общем все привет!
Столкнулся с некоторой проблемой на видеокарте NVIDIA GeForce GTX 470 (1280 Мб). Давно уже. Постепенно появлялись артефакты, драйвер выключался/перезагружался и система работала дальше. А потом однажды вообще перестала включаться нормально. Сразу система висла. Помог прогрев непосредственно чипа феном. Помогло на длительный срок.
Затем все повторилось и уже менее плавно. Артефакты сразу появились жуткие и все повисло.
Помог прогрев феном с добавлением под чип спиртоканифольного раствора.
Помогло и теперь на более КОРОТКИЙ срок.
Затем все повторилось и тоже мгновенно сильный артефакты и смерть.
Фена не было, видеокарту УЖЕ НЕ ЖАЛКО (но все равно тратить средства на покупку новой не интересно, учитывая что на эту я потратил тысяч 13-14....) и поэтому пришлось сунуть ее в духовку сняв только корпус и вентилятор. Прогрел до 275цельси духовку. А видяха нагрелась на 200 цельс максимум, ловил температуру - измерял пирометром открывая духовку. Ну и вот она снова живет. Пишу с пк.
В связи со всем этим произошедшим у меня вопрос, как так получается что каждый раз пусть и на короткое время от 2-3 месяцев до года помогает прогрев:
1) Можно ли считать что это меньшее зло которое могло произойти - раз при каждом прогреве она оживает и проходит стресс тест в furmark в течение 20 минут...на 90-93 градусах. И ничего.
2) Что это? Как мне (дилетанту) определить чип ли это или память?
Поможет ли понижение частоты? Пользуюсь пк теперь уже только для серфа и HD фильмов. Возможно пару раз когда нить сыграну в GTA5 если видюха не потухнет в очередной раз.
3) Могу я собственноручно (бюджетно) восстановить ее более тщательно и правильно? Если что сжечь ее уже не жалко. Она надоела..мучает меня. Но если такое возможно то я уделю время, что бы потом забыть об этой проблеме.
Вот такой расклад.
Благодарю всех за внимание!
Перенес в Песочницу.
Fidel_Kastro_Rus: И чего Вы кипишуете? Хотите узнать, чип или память? Тогда в другую ветку сходите, по ремонту видеокарт.
Я ведь создал свою тему как раз в данном разделе. Что ж я не так сделал?
Вопрос не в том, где создали тему и не так сделали - тут претензий нет.
Я другое имел ввиду - почитать темы из данной ветки, для общего развития и понимания ситуации.
Теоретически может сдохнуть все, но процент проблем с самими чипами GPU намного выше процента дохлой памяти. Тем более, что неисправность Вы давно локализовали, когда еще в первый раз прогрели чип. Память на прогрев не ведется, она или живая, или дохлая. Ну и как вариант - отваленная от текстолита. Но если при прогреве припой не плавился, то и восстановиться данная пайка не могла надолго, а если плавился - то шанс, что отвалилось снова в том же месте стремится к нулю.
ясненько спасибо, память на прогрев не ведется..
Почитаю на досуге, обязательно, но особо времени нет, поэтому сразу обратился за помощью в созданной теме.
Ну будь как будет. Сейчас от интереса еще стресс тест проведу какой нить другой софтиной.
вот именно... своё время то цените, а других обвиняете, что именно Вам, такому занятОму, и всё с самого начала и не разжевали... зашибись просто...
...и от этого "интереса" (по сути бездумного совсем), этим стресс-тестом ушатаете чип снова. и после какого-то очередного термотеста (тем более блин в печке! -идиотизм полный!) он или уже не отреагирует или вообще в кз свалит... и будет прав. ...или вообще текстолит угробите с кандёрами вместе... да барабан на шею и электричку навстречу...
...ложки нет
Igils Благодарю Вас еще раз за просвящение.
Через 10 дней будет ровно месяц как все ок работает.
Стресс тест делал пару раз...без проблем. Все хорошо.
А кто то наверняка продолжает язвить людям про лук зелень и специи.
Я жарил без специй, в собственных парах.
