Есть мама sst-5830. С ней проблемы, а именно: заводится один раз из 3..5 включений.
Изначально, на ней стоял вин98. Работала и есть не просила. Потребовалось ее переставить в другой ящик и водрузить winnt4. После этого и начались траблы.
Имеем:
- запускается раз и из 5..6 (т.е. при включении тишина полная, винт инициализируется, видео - нет). Ресет не помогает.
Что делалось:
1) менял батарейку - толку нет.
2) цеплял другие БП, 4 разных - толку нет.
3) были заменены почти все емкости - толку нет.
4) Прошил патченный биос - все заработало. "...DMI pool..." пролетает со свистом, nt поставилась. Заводится с первого раза. Щщщастье!
5) Поставил на nt sp6 - щщщастье кончилось, опять не заводится.
6) перепрошил биос - опять ожила.
7) Поставил ie5 - все снова...
Что это? Как установка софта может влиять на незапуск матери? Это лечится? Или, все ж, маму придется того...
Прошивал с опциями /cc/cp/cd и такое ощущение, что помогает не сама перепрошивка, а перестроение пула DMI (очень смутно представляю что это) после нее. А потом что-то происходит - и все по новой.
Люди, эту маму можно вернуть к нормальной жизни?
aska sst-5830(VIA Apollo Pro)/cel-433/PC100-64MB/TNT2 Pro
1. Что и как стоит в настройках BIOS Setup по всем без исключения позициям, которые связаны с ACPI, PM и PCI; не установлено ли случайно PNP OS Installed=Yes?
2. Какая конфигурация NT (ядро и пр.)?
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
В биосе:
ACPI function: Disabled
Power Managment: User Define
PM Control By APM: Yes
Video Off After: Suspend
Video Off Method: V/H SYNC+Blank
PNP Os Installed: No
Resources Controlled By: Auto
Reset Configuration Data: Disabled
CPU to PCI Write Buffer: Enabled
PCI Dynamic Bursting: Enabled
PCI MAster 0 WS Write: Enabled
PCI Delay Transaction: Enabled
PCI Master R Prefetch: Enabled
PCI#2 Access #1 Retry: Disabled
AGP Master 1 WS Write: Enabled
AGP Master 1 WS Read: Enabled
PCI IRQ Actived By: Level
ACPI Disable Method: Disabled
В принципе, это установки по умолчанию, после прошивки патченого биоса.
ВиндоУз (NT WS Rus) говорит следующее:
v. 4.00.1381
x86 Uniprocessor Free
AT/AT COMPATIBLE
HAL: PC Compatible Eisa/Isa HAL
---------- И добавляет про биос
Дата BIOS: 04/29/90
Ver. 1.64A
Award Modular BIOS v.4
Добавлю от себя. С настройками биоса я, конечно, игрался. Особой реакции нет. Дистриб ЭнТи работающий, проверенный.
Мама формата bAT c двойным питанием (AT/ATX), в AT корпусе с AT питанием.
Во! Написал про питание, посмотрел на разъемы "EXT SMI", "Power On/Off"... Мож тут собака порылась? В Suspend/Doze/Green mode кулер на камне должен крутиться?
А что, на ExtSMI что-то подключено?.. Обычно нет...
Крутилятор на камне в Suspend/Doze/Green mode управляется из Бивиса (CPUFan In Suspend = On/Off).
Насчет остального - думать надо...
PS:
TNT2 (даже целая Pro
) эти режимы (AGP Master 1 WS Write/Read) точно не поддерживает, лучше отключить; а PCI#2 Access #1 Retry - наоборот, включить...
А для PCI-видео все установки AGP - глубоко "до барабана"...
PS: Написал (по поводу AGP Master 1 WS Write/Read), и что-то вдруг сам засомневался - надо проверить на какой-нибудь ближайшей VIA-шке...
проверь БП. у друга была подобная трабла на 166ммх. винт раскручивался, система не заводилась.
запрети запись в биос. возможно, оська пытается обновить какую-нибудь инфу.
Опытным путем установлено, что две двухлитровые баклахи "Оболони" весят ровно 4096 грамм.
