asrock 4i65 не запускается
сгорел полевик 9916н пробовал заменить на 9918н и 40n03 оба сильно греются и как следствие сгорают подскажите где че еще померить или поменять
замеры напряжения
9918h 5v-3.3v-2.6v
40n03 5v-3.3v-2.4v
Проверь транзисторы Q25 и Q41 . Если у них на выходе нет 1.5V , меняй. После этого Q27(Q26) гореть перестанет .
поменял q41 и q25 запустилась но теперь греются они
9918h не греется
q25 = q41 15n03
0v - 3.3v - 1.6 v
они и должны греться !!!
но не так сильно на других платах они холодные
Аватар пользователя Highlander
Сопротивление южного моста отзвоните, заодно и линии данных USB.
