Вобщем изначально проблема такая - мама запускалась с процом 1 раз а потом было кз по +12.Пуская потом мать без проца кз сразу по +12.шим l6711.тестером кз нигде нету,ни между ногами полевиков , ни на землю . отпаяв транзисторы по крайнему каналу кз исчезло , но шим дает 0 в при вставленном проце.подскажите как найти кз , или попробовать махнуть шим , он вообще в продаже есть?
Посмотри даташит alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=L6711
VID'ы как? а лучше поменяй все транзисторы и вверхнем и в нижнем плече, если помрет меняй ШИМ, а лучше все скопом поменять. Только поаккуратней с процессором, можно и попалить.
про все поменять я и сам догадаться мог. шима нету такого поменять.
Как раз очень похоже на мертвый ШИМ...
Что сделать - снять все ключи ШИМа, и посмотреть осциллографом, что идет на затворы мосфетов.
Была аналогичная проблема. Проверял транзисторы - все без КЗ. Материнка заработала после замены ШИМ.
