Валялась долго платка, была проблема с запуском(и осталась) - статикой выбило цепь включения с кнопки, но принудительно заводилась при подаче питания. Сейчас вот понадобилась хоть бы и такая - сокет А не сыщешь днем с огнем. Сунул проц - не живет; нашел другой, sempron 2800 - этот завелся и пишет что он duron 22,5X97Mhz. Первый проц тоже точно живой, т.е. множитель на мамке залочился на 22,5 и перемычками(они есть) не выставляется! Где копать, не подскажете?
А что с джампером-(ами), отвечающими за установку частоты FSB? Sempron 2800+ у нас работает на частоте 166MHz, а первый из подопытных какой был?
Не думаю, что матплата сама залочила множитель, невзирая на джампера.... другое дело, если оборвана часть цепей, отвечающих за установку множителя. Опять же, отзвонить это хозяйство на матплате - дело пяти минут.
