Господа, полагаю многие уже сталкивались с подобной мамкой. Подскажите с чего начать.
Симптомы такие: без памяти плата пищит -- 1 длинный - 2 коротких, если память поставить - не пищит, но и не запускается.
ЮМ внешне целый и холодный, на памяти согласно картинке PIT_DDR 2.7В и 1.4В вместо 2.5 и 1.3 соответственно, а вместо 0.3В на p52 (Bank Select Address ?) присутствует 1.36В. Q28-Q29 (APM2054) внешне целые, тестером накоротко не звонятся. Кто ими управляет, куда встать осциллографом?
заранее спасибо.
USB все проверил и тыльные и фронтальные- всё в норме (5,04v).
Такое впечатление что что то с сокетом (s-478), немного покрутив при включении, на тест карте посты пошли немного дальше, дошло до d 0 и ещё было d1 и d4 - после остановилось и всё. При повторном включении, всё осталось на прежнем С 0.
Странно что динамик молчит.
А теперь Ваши замеры - но по-человечески.
- нет у транзисторов входа и выхода
- у транзисторов 3 вывода, а не 2
- вот и пишите замеры в формате G / D / S
UPD: так же в данном формате представляет интерес замер на Q28, Q29.
а щас какой торчит?
...ложки нет
to igils
Q28: G-4,92в / D-3,21в/ S-2,38в
Q29: G-4,19в / D-2,38в/ S-1,53в .
Исправил значения как вы просили в предыдущем посте, перемерил заново - смотрите пожалуйста.
to Bishop
по USB проверял везде только питающие (+5 вольт).
CPU на матери стоит тот же, могу сменить на P-2.4/1/533 -если это изменит что то.
Поднимал верхнюю часть сокета (s-478) - мини отверткой, контакты не погнуты - смотрел через лупу.
П.С. сегодня вечером заберу ещё такую же плату рабочую - возьму у знакомого на "посмотреть" - для сравнения режимов.
Там кстати такой же процессор стоит если я не ошибаюсь.
Попробуйте сменить процессор, если есть такая возможность.
И модель сокета озвучьте.
Нашел Celeron D 2.53/256/533 - тот же пост светится С0 , и пробежавшись тестером по транзисторам увидел что напряжения те же.
сокет mPGA478B - на фото вскрытый.
П.С. Разъём именно LOTES. Рамка (желтая) взята от МВ Гигабайт, кулер не в курсе откуда. Прогибов особых на плате нет.
Мне имя производителя больше интересовало, чем вид контактов.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Судя по форме крышки - Lotes? И плата от боксового кулера, если он не подпиленный - небось выгнулась неслабо...
Напряжения в пределах нормы.
UPD: попробовать продиагостировать сокет.
Если нет тестера под 478 сокет, то установить процессор, память, посткарту и подвесить кнопку RES.
Радиавтор не защелкивать, под плату в районе сокета ластик.
Включить - смотрим посткод - C0 - надавливаем на какой-либ край, жмем RES, смотрим, есть ли изменения на посткарте. Нет - на другой, край, на третий, четвертый, по центру, не забывая при каждом надавливании жать сброс. Как-то так, хотя не всегда отлавливается таким способом.
Спасибо, буду пробовать.
По нажимал с подложенным ластиком под сокетом на радиатор. Принажатии в центре стабильно доходит до d 0. Если давить в верхних углах (где ряд конденсаторов) есть сдвиг небольшой.. - пост доходит до d0, d1 или d4 и иногда выключается, очень редко доходит до d3 или 17.
В нижних углах никаких изменений стабильное С 0.
в принципе, достаточно самого факта реакции на прогибы...
...ложки нет
Имею в арсенале пояльную станцию BAKU 761D - ею возможно выполнить пропай контактов?
- Только вот не знаю как до них добраться.
П.С. К стати, вспомнил что на плате вчера видел маленький шарик возле СМ, думал что от заводской пайки осталось, удалил.
А теперь понимаю что возможно от сокета отлетело когда сильно нагревался.
