добрый день. на днях в мои руки попало 2 видюхи en8500 ,у одной были артефакты ,после прогрева она перестала стартовать....замерил сопротивление на дроселе питания памяти, оказалось что на нём 1 ом...вторая изначально не стартовала,у неё таже проблема...можно ли что-то в этом случае сделать,или видюхи на запчасти пустить?
Sani0k, какой чип вы пропаивали, GPU или память? И посмотрите как вам советовал maco нижнее плечо импульсного стабилизатора, перед тем как снимать память или GPU.
P.s. Как раз на Ebay шарики не дорогие.
пропаивал и GPU и память ... транзисторы шима в порядке , снимал с рабочей видеокарты... может замыкание где-то между слоями образовалось?
Sani0k, вряд ли между слоями. Видимо трогали память когда она поплыла и замкнули шарики под памятью. Одна вам дорога снимать все чипы памяти и смотреть под каким слиплось.
Шары стоит поискать в интернет-магазинах... Брать ИМХО обычные свинцовые, ниже температура пайки, меньше шансы что-то угреть...
Выхода нет ,буду искать шарики ... ещё есть один такой вопрос , можно ли снять память с другой модели видеокарты ,и поставить на эту ? если да ,то на какие характеристики стоит обращать внимание при выборе чипов?
