Со стороны видеокарты один из контактов (средний), приходящихся на GND ответного разъема, не соединен с остальными контактами GND и используется для детектирования.
неверно 12 волт должен быт в этом соединенное вместе 3 контакте, поскольку цвет провода желтое.
а где находиться мануал для asus en9800 hb?
там ест инормация об всем выводам и раземам.
Если вы догадаетесь выражаться членораздельно, то возможно вас и удастся понять.
Если имеется в виду переходник на втором фото и контакт, на который приходит по одному проводу от каждого molex'а (коричневого цвета), то это GND.
Если имеется в виду переходник на втором фото и контакт, на который ничего не приходит, то это +12V.
а вот остальные 3 раземы соединены вместе.сколько волт должен быт в этом соединенное вместе 3 контакте?
5в или 12в?
В связи с тем, что автор не совсем корректно сформулировал свой вопрос, ответ удален
