asus f3s моргают индикаторы
всем доброго дня ! есть ноутбук asus f3sv , который выключился в руках !теперь сразу при включении блока моргают индикаторы батареи и включения! разобрал и нашел греющийся полевик Si4800BDY. решил выпаять. после чего начали гоеться другой полевик и конденсатор !греются очень сильно по этому не рискнул ничего измерять. ревизия платы 2.0 схему не нашел:( подскажите с чего начать ? опыта к сожалению мало
сейчас прозвонил дросселя ,которые стоят в цепи греющихся мосфетов, прозваниваются на землю!
Аватар пользователя Bishop
ну, раз уж конденсатор даже греется, то чему удивляться то?:)
кстати, не помешает-ли напомнить о том, что необдуманное включение после снятия кое-каких деталюшек, может "завести следствие в тупик"? эмм... ну я тонко так намекаю на помойку:)
...ложки нет
и так : первоначально грелся Q8201 , без него греются CE8105 и Q8100! Q8201 вернул на место, прозвонил дросселя L8100 и L8201 прозваниваются на землю !=)
ну как!?
=)))печаль беда=) а если все же озадачится, менять все что греется !?и звонящиеся дросселя !?
кстати с Q8201 кондер не греется !
не мог ведь он так удачно выключиться безвозвратно !!=)
угу... прогресс пошел:) основной вопрос сейчас один - кроме паяльника, звонка и термопальца есть тестер? ну там кое-где замерчики бы сделать, но я не настаиваю, в принципе и так весело покаlol
ну из рекомендаций пока собсна особо ничего такого... ну разве шо почитать слегка чоньть из общего на тему функционирования импульсных источников питания (ну чтоб случайно чего лишнего не дёрнуть с платы и врубить), немножко почитать как транзисторы проверить можно, заглянуть в схеме на страничку POWER_FLOWCHART для общей эрудиции... ну даж как-то теряюсь во множестве вариантов шо ещё почитать... это наверное на лето со списком надо в библиотеку пропастьlol
эмм... ну а в кратце то собсна пробежаться по источникам, проверив их нагрузку и ключики и объяснить немножко, что значит "выключился в руках", а то смахивает на "десантника", который при лёгкой деформации корпуса вырубается... ну вроде так... как-то...
...ложки нет
Что-то я не вижу такого в схеме - CE8105.
Ну и греется / не греется... Транзистор снимали - проверили, живой?
Q8202 - живой?
Напряжение на выходе данного стабилизатора сколько?
Сопротивление относительно земли данного стабилизатора сколько?
Одни наводящие вопросы.
и тестер есть, добротный:)) мозгов вот видимо только нехватает:))спасибо! завтра пробегусь .
в прямом смысле слова , стоял на столе, работал , взял рукой за левый край и все... выключился ( только не помню индикаторы сразу начали моргать или нет:))
igils, проще поиском долететь до L8100. CE8105 не берётся как текст, вот и не находится
...ложки нет
