Вечер добрый.
При включении издает 2 коротких сигнала подряд пропуск и 8 сигналов подряд.
При подключении внешнего монитора тоже нет изображения.
При подключении докстанции с внешней видеокартой есть изображение на монитор, но при этом не работают usb порты (даже те которые на докстанции)
Ноут бук не старотовал раньше, была беда с GPU, помогла перепайка BGA монтажа, но сигналов не было.
Если потребуется дополнительная информация обязательно предоставлю.
если я вас правильно понял, вы отреболили MCP67 и теперь надеетесь что сие будет долго работать, расстрою вас, и видео и ec, всё растёт из него, потому мой вам совет - смените сначала мост на новый, а потом разводите панику на форумах.
У меня были такие аппараты, у них чаще всего отваливается привод/юсб. Замена чипсета на новый всегда помогает. Так что прислушайтесь к совету Olgert, сначала новый чипсет, а далее уже нужно смотреть.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Спасибо за советы Olgert и Remontnik, в основном интересовала точная расшифровка алярмы биоса.
2 Olgert у вас мне кажется неверное представление о панике) вопрос был задан - ответ получен ) еще раз сенкс.
