asus m2n-sli Deluxe или Прошивка микросхемы Pm49FL004T-33JCE в другой материнской плате...
Добрый день.
Имеется старенькая Asus m2n-sli Deluxe c убитым Bios во время перепрошивки (дурацкая была ситуация :D)
Встал вопрос о прошивке... CrashFree в этой материнке нет или не срабатывает. Флешка во всяком случае не моргает в портах т.е. к ней нет обращения.
Мне не повезло и материнка оказалась с припаянной микросхемой Pm49FL004T-33JCE (512 кбит) так что придется отпаивать. Но это ладно...
Встал вопрос на чем прошить. Есть несколько материнок с "кровтакой" под этот типоразмер микросхему. Например Asus M2R32-mvp но вот беда. Там микросхема стоит 49LF080A 33-4c-nhe - 1 Мбит
Если я правильно все понимаю то первая микросхема - параллельная. А вторая гибридная.
Вопрос... первую микросхему прошить хотсвапом во второй материнке? если да то каким прошивальщиком от m2n или m2r32?
Не хочется делать мартышкин труд с отпаиванием итд.
action писал(-а):
4 Мбит.
action писал(-а):
SST49LF080A-33-4C-NHE - 8 Мбит.
action писал(-а):
Неправильно понимаете:).
Pm49FL004T - FWH/LPC
SST49LF080A - LPC
action писал(-а):
Разрешаю:D.
action писал(-а):
Начните с флешера под M2R32-MVP, но вполне возможно, что вам придется искать другой флешер.
Да, да. Перепутал =)
И размер тоже не килобит а киллобайт конечно)))
вопрос встал еще и потому что в искусстве перепрошивки сказано в том числе - можно шить БОЛЬШЕГО или Равног размера. А она меньше.
Другой вы имеете ввиду Uniflash Или что-то еще? я хочу так сказать сразу подготовиться.
Сидели трое рыбаков в лодке с удочками. Занималась заря.
- Какая красота... - выдохнул первый.
- Да, здорово... - поддакнул второй.
А третий подумал чуть-чуть, и выкинул обоих из лодки.
За офф-топик и флуд...
action писал(-а):
Было бы неплохо приводить точную цитату с указанием ссылки на исходную статью:). В противном случае может получиться классический анекдот типа "не выиграл, а проиграл":D.
В варианте hotswap'а указано следующее:
apple_rom писал(-а):
Соответственно, если на плате для восстановления будет "совместимая" флэшка того же (или большего) объёма - всё должно пройти.
Причем это имеет смысл для флешек с параллельным интерфейсом, а для остальных это практически не актуально.
action писал(-а):
Я имею в виду именно "другой":). Какой именно - зависит от ситуации и личных предпочтений прошивающего:D.
Так а разве смысл сказанного, от того что я не процитировал, изменился?
Так ведь как раз и получается что прошиваемся "гибридная" будет как раз 1.меньшего объема 2. будет шиться в режиме LPC
Если можно порекомендуйте сразу прошивальщик который может "понадобиться" я пока думал начать с трех. От M2r, m2n и uniflash. Правда Uniflasfhem ранее никогда не шился.
action писал(-а):
Да, вы умудрились сказать совершено противоположное тому, что сказано в "Искуcстве перешивки BIOS", но при этом имеете наглость ссылаться на эту статью lol.
action писал(-а):
Так ведь как раз и получается ....
Еще раз для тех, кто на бронепоезде: в случае LPC/FWH/SPI в общем-то наплевать на объемы исходной и перешиваемой флешки в варианте hotswap'а:).
action писал(-а):
Если можно ....
Нельзя:D.
я перечитал еще пару раз про размер и понял в чем ошибался. Но самое главное я ведь и читая исходную статью так думал.... Спасибо!
И еще раз для танкистов для полной ясности =) То что флшка гибридная но будет шиться через LPC в этом сучае как раз и наплевать тк. сама флешка гибридная?
Нельзя потому что коммерческая тайна или потому что включился режим "Како" :D
Я просто предпочитаю заранее быть готовым к неприятностям если есть возможность.
action писал(-а):
Для танкистов - пробуйте внимательно читать документацию и не используйте бессмысленные термины типа "гибридная флешка".
action писал(-а):
Нельзя потому что ....
Я уже высказал свое мнение выше:). Если вы не смогли его понять, то это ваша проблема:D.
action писал(-а):
Дык внимательно читайте форум, думайте.
1. fwh\lpc - гибридный\комбинированный (не знаю что не нравится...ведь суть то вы поняли. а тот кто сути не понял тот и ответа бы не знал...)
2. Afudos не справился. Awdflash завис. Phlash16 - ругнулся что не может.
В итоге прошил Uniflashem сейчас будет самое гиморойное...припаять обратно...А я еще мелкий тразнистор снес феном. хорошо что заметил.
В итоге вопрос только один. Под "другим" вы имели ввиду патченый afudos с ключиками?
action писал(-а):
Не нравится то, что вы используете термины, которые можно трактовать весьма широко, вместо ясных и четких терминов из документации, например:).
И в таком варианте ваше предыдущее высказывание
action писал(-а):
является забавно-бредовым:D.
action писал(-а):
Нда, автор совсем не умеет читать и думать:):
maco писал(-а):
action писал(-а):
Ясно...это не Како режим. Это режим занудства )))
Для тех кто в будещем случайно зайдет в тему. Скорее всего удалось бы прошиться Afudos (патченым\инженерным) с ключами к принудительной прошивке. А AFUDOS Из комплекта от материнки имел всего две опции прошить\забекапить. Причем бекап сделал! а на заливку ругнулся на несовпадение размера.
Пришлось пробовать дальше и тут Awdflash мне сделал подставу и повесил комп капитально. В результате пришлось дергать флешку второй раз.
