возможно ли заставить эту мать отображать скорости тихоходных 1000-2500 вентиляторов? Есть ли в БИОСЕ ограничения на минимальные обороты, т.е. на отображение оборотов менее, чем ххх? w83781d никаких ограничений на измеряемую скорость вентиляторов не накладывает...
В БИОСе возможно используются не все режимы аппаратного мониторинга. Я рекомендовал бы использовать под WIN MBM, в котором можно все настроить
Напрямую с выводов микросхемы? Значит проблема в w83781d?
Там для разных вентиляторов можно задавать разные режимы, чтобы получать с датчика осмысленные числа...
Дествительно, изменив divider видно низкие скорости... Где он в BIOS? И где искать пороговые значения, чтобы не видеть постоянно надпись hardware monitor error? Напряжение, кстати, на ядре 1.5 тоже error. Советовать отключить сообщения не предлагать, это неспортивно.
