Доброго времени суток, собственно в чем проблема : по 5в дежурки на мат. плате сидит полевик 4435gh , который включен так: стоком сидит на 5 вольтах(но просажено до 2.8в) , что приходит на затвор так и не нашел(но при подключенном питании на затворе 0)единственное что удалось прозвонить , резюк с затвора на массу сидит 8.2к.А исток на земле.Вопрос: что питает этот мосфет(ведь что то с нагрузки прошито на массу) и что управляет затвором.Может у кого есто кусок схемы похожий или же у кого то было что то похожее помогите советом.
Мульт и Виа vt6308p уже отковыряны, ситуёвина не изминилась,а родной 4435 в процессе замера напряжений не выдержал(где то через 30-40с пустил дым)заменил на фдд6685 который собственно так же кипятит.
Если не проводить диагностику хотя бы по выходным напряжениям стабилизаторов, то желательно уточнять метод гадания - по кофейной гуще, по облакам, по внутренностям и т.д.
промерял напряжухи, на оператву 1.84 в приходит на стабах 5 в присутствуют, наличие 1.8 и 2.4в тоже есть,до проца еще не добрался, подкинуть на заведомо рабочий нет возможности(, единственное что наблюдается странным это плавное наростание 5 в дежурки, по светодиоду заметил , где то в течении 10с появляются все 5 в
P.S. Внятность изложения, мягко говоря, весьма посредственная.
на проц 1в приходит, интерестный бутерброд, все есть а не работает)
К замечаниям выше можно добавить вопрос об sSpec используемого процессора .
проц кор 2 дуо е8400 а сспек чуть попозже напишу. надо бокс снять)
slb9j
вот еще что, когда подтыкнуть клаву, и подать питание на бп, то все индигаторы горят и не моргают, тоесть в выключеном состоянии(дежурка)во включенном, постоянно горят все светодиоды
раздобыл пост карту, остановилась на 3-м посткоде: 1д
