Материнка asus p5nd2-sli Не стартует. Код на посткарте FF, залипший reset. На мониторе ничего нет! Кулер процессора стартует, но сам процессор холодный. Северный и южный мосты нагреваются теплые но не горячие. Светодиод на материнке горит зеленый. Чтоб отключить кулер срабатывает длительное нажатие питания на POWER_ON на материнке. Пробовал без оперативной памяти, симтомы одинаковы.
Что дальше ковырять? Выручайте!
Перенес в Песочницу.
Прозваните транзисторы. БП при подключении +12В, с пробитыми транзисторами стартоватьне будет.
Е , ну столько понаписали , и все без толку - ну кто так дефектует?
Где замеры напряжений?
Gennadij48 - "Возле северного моста на паре транзисторах 2,39v 3,36v и еще они греются сильно.(9t15gn)"
Ну , для начала , разпишите напряжения на всех 6 (шести) ногах этих двух транзисторов по G-D-S.
Хотя желательно и другие , можна пока без ШИМа процессора (три лежащие дроселя) - но с ШИМ со стоячим дроселем - который Вы обвели оранжевым квадратиком.
Ребята, имеется такая же плата и примерно с такими симптомами. В процессе диагностики выяснилось что на ножке 11 (ШИМ ADP3181) нет сигнала (EN) включения шима, перехода в режим работы так скажем. Вместо заявленных по даташиту 1.25V имеем нуль. Значит ли это что шимка неисправна и подлежит замене? Этот сигнал формируется этой шимкой или приходит от другой микрухи(отследить откуда приходит мне не удалось). Заранее спасибо
Логично предположить, что ШИМ контроллер не может сам себе давать команду на включение.
EN - входной сигнал для него, о чем наверняка сказано в документации на него.
Раздел SPECIFICATIONS и Table 3. Pin Function Descriptions очень явно указывают ответ на ваш вопрос
P.S. Дуплет, однако
Хорошо. Спасибо igils. Тогда откуда он может приходить на эту шимку? Как я писал отследить мне не удалось
окей
К сожалению никакой информации наталкивающей на то, чтобы как то продвинуться в решении своего вопроса я не нашёл, исходя из описания в даташите по этому сигналу. Понял только, что если этот пин на земле, то он отключает шим выходы, и то что питание идёт на схему извне. Или как вариант поднять ногу и замерить сопротивление? Может будет какая то ещё одна подсказка от гуру?))
Nazgul, отследите (а лучше отрисуйте для лучшего понимания) кусок схемы. Подсказываю - рядом с шим-контроллером находится компаратор, который при определенных условиях через рядом же стоящий транзистор может садить этот разрешающий сигнал на землю.
makarog спасибо за пинок. Да, действительно рядом есть LM393
