ati x1950
Добрый день.
У меня проблемы с данной видяхой: нет напряжения на ядре. После проверки полевиков я полез замерять напряжения на шиме. Напряжени питания оказалось в норме, но pgood оказался 0.02в. По моему мнению виновник этого резистор. Резистор изображен на фото. Пожалуйста подскажите верны ли мои предположения , и какой номинал резистора там должен стоять. И есть еще один вопрос: должна ли видяха запускаться , если не подключено дополнительное питание?
Заранее благодарен.
14.png56.23 КБ
as91 писал(-а):
Я издеваюсь, конечно, но, тупо почитав документацию на NX2415, можно легко ответить на поставленный вопрос:).
as91 писал(-а):
IMHO нет.
