Гугл не помог, может кто-то подскажет...
Короче, имею lukey702 и паяльник на 65Вт. И вот иногда так случается, что в обед или в конце дня забываю выключать из розетки паяльник - прихожу утром и обнаруживаю, что он включен. И это уже несколько раз. Как-то побаиваюсь пожара.
С паяльной станцией проще - там индикатор светится, и обычно заметно. Но тоже иногда бывает, что поработал, положил фен на подставку, а кнопку не выключил, фен ещё полминуты поработает, и выключается, НО - стоит снять с подставки - он снова включится. И если вдруг он упадёт с подставки (ну, там закрепил плохо или ещё что) и никого рядом не будет - будет дуть горячим, что точно ничего хорошего не сулит.
В голове появилась мысль об автоматизации отключения этих устройств (хотя бы просто одной розетки) при моём отсутствии более, скажем, 5 или 10 минут. Включение - по нажатию кнопки, когда вернусь. Тогда бы не пришлось держать в голове, выключил я паяльник или нет - он сам выключится, если что.
Чем реализовать?
на ум приходили варианты с инфракрасными датчиками, всякими магнитами-герконами, и даже RFID метками... Но это всё слишком сложно и ненадёжно. Потом вспомнилось про устройство детектор движения - там два пирометра, и реагирует на движение (точнее изменение) теплых объектов - в основном для освещения применяют. Не пробовал ли кто подобный подход в деле? не будет ли ложных срабатываний (например, от нагрева того же паяльника), или будет достаточно удачно выбрать расположение и направление датчика?
Не проще завести отдельную розетку на спаренный выключатель света на входе в помещение и поставить одну клавишу, включил свет -в розетке напряжение появилось, выключил - обесточилась.
![](http://www.rom.by/files/0_0.gif)
Помещение не моё - работодателя, и переделывать проводку никто не даст. Второе - мощность Lukey702 может доходить до 750Вт (судя по бумажке), а на такой мощности выключатель может долго не протянуть. Конечно, реле тоже может долго не протянуть, но есть вариант использовать твердотельные реле, которые вполне справятся. НО за мысль спасибо!
т. 89276219324
1. Можно и внешнюю линию кинуть.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
2. Выключатели имеют свои тех характеристики (номинальный ток), встречались на 5-10А, а это уже 1100-2200W
А что мешает включаться через удлинитель и повесить его на видное место? Там даже лампочка есть и даже светится. До кучи, можно на дверь приклеить легендарное "Уходя гасите свет". Реле времени
