Категорически всех приветствую!
Старая плата от Gigabyte GA-6BXC rev.1.7 не хочет работать с GeForce256. Внимание, операционную систему не загружаю никакую, винт отключен вообще. POST, высвечивается таблица железа/прерываний, БИОС не находит МБР и просит эникея. В это то время я все и наблюдаю. (Описываю эту муть во избежании нелепых советов с «заменой дров под винду на последнюю версию», как это было в одной конфе). Симптомы такие: POST – все нормально. Затем, через 30-40 секунд после запуска компа щупаю стабилизатор на маме возле AGP справа (Q22 – по обозначениям на маме, тип 8383). Горячий, около 55 цельсиев. Комп еще дышит. Спустя еще минуту: Q22 – горячий - палец не удержишь. Спустя еще секунд 20-30 – рестарт системы или отрубание видео вывода с последующим зависанием. Q22 – не остывает. Клоунская техподдержка на Гигабайт’е извинилась, что они де раньше молчали об этом. А вообще, типа эта мама не должна как бы GeForcы поддерживать. Им «особое» питание нужно. Точно помню, когда эти мамы были актуальны видел резолвы, заставляющие работать эту маму с видеокартами, требующими «особого» питания. Переделывали их и причем, - не сложно. Прошу помощи и совета.
С Уважением.
Подозреваю, что как и все производители, которые следовали спецификации AGP, по которой питание AGP3.3V@2A, то надо просто оторвать выход стабилизатора питанимя AGP, а вместо этого завести на разъем 3.3V с БП
а если, не отрубая стабилизатора, кинуть 3.3В с БП на его выход?
или если отрубая, то рубить вход?
В рекомендациях по этому поводу у АСУСа было два пункта
1. Оторвать выход стабилизатора (см. на схеме)
2. Завести с 3.3V БП на питание AGP
Видимо, так и есть. Попробую. Хотя стремно
