блок питание не дает полностью загружаться компьютеру
после замены проводки блока питания(ребенок порезал) блок питания не дает полностью загружаться компьютеру загрузка компьютера доходит только до проверки портов ide и все постоянно горит светодиод винчестера
блок питания ATX,PATRIOT модель АА450-К
Перенёс в Песочницу.
doomnik
IMAG0214.JPG141.7 КБ
Замерьте напругу на АТХ. ЭТО КАК СДЕЛАТЬ
+3.3V, +5V, +12V проверить на разъеме АТХ. Если с доп.питанием +12 не включается (например дергается кулер) то КЗ по питанию процессора.
