Вопросы простые для знающих людей. Появился у меня жк монитор без блока питания. Сзади моника написано, что хочет он 12 вольт 3А. Отсюда вопросы:
1) Точно ли надо соблюдать амперы и вольтаж при подборе блока питания? Т.е. 4 А будет уже много? Или если применить 2А….
2) Есть ноутбучные блоки питания, например такой – 19 В 3,42 А. Как проще всего эти единицы подвести под допустимые (уменьшить) ….Не пинайте понимаю, что физика 8 класс..просто ошибок на мелочи допустить не хочу
Напряжение должно соответствовать. Ток - быть не меньше чем требуемый монитором.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Учитывая ваши знания - лучше оставьте в покое идею с переделкой БП от ноута, и возьмите какой-то компьютерный БП. Не так эстетично, но быстрее и меньше шансов что-то попалить. Главное полярность не перепутайте
На мой взгляд, проще вывести на заднюю стенку компа разъём с +12В и землёй, как на мониторе. И соединить их кабелем 1-1 и всё.
Для нормального компового БП лишние 3 А по +12 В погоды не испортят
""Ток - быть не меньше чем требуемый монитором"""
Бррр, т.е. если будет больше, это не критично? И в каких пределах больше можно?
Baza, моник у меня сейчас как раз от блока питания задействован.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
1)Проблема в том, что моник надо отсылать в другой город, там заморачиватьсяс выводом разъема из системника не будут, нужен какой то внешний блок питания. Как вариант: в продаже есть переходники юсб-сата, иде..т.е. для внешнего подключения жесткого диска. У нас он стоит 400 рублей, что в принципе для меня нормально (сам моник в 500 рублей обошелся). С переходником идет блок питания. Там есть 12V 2А. Гнездо зарядки переделал, подключил к монику-всё работает, но подача 2А вместо 3 А не приведет к неблагоприятным последствиям?
2) Подключения блока питания от ноута меня бы больше интересовало ибо их у меня много и к лишним тратам это не приведет.
1. "если будет больше, это не критично? И в каких пределах больше можно?"![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
а.) Не критично.
б.) Вплоть до бесконечности
Итого: годится любой блок с выходным напряжением 12 вольт, током от 3 и выше ампер.
2. "подача 2А вместо 3 А не приведет к неблагоприятным последствиям?"
Если монитор потребляет ток более 2 А (а судя по этикетке это так), то Ваш блок питания, рассчитанный всего на 2А, может перегреться и сдохнуть рано или поздно.
Ток потребления монитора сможете измерить? Может быть требования к БП указаны с запасом и блока на 2А уже достаточно.
3. Переделку БП от ноута Вы не осилите. Без переделки подключать блок питания ноутбука разумеется нельзя, сожжете монитор.
У меня была такая проблема!Отпаял от блока питания кабель со штекером и впаял его в блок питания системника +12в 4А на кабеле в блоке все написано .вольтаж, ток.Три месяца работаю без проблем.
А если у меня питание моник просит 14 Вольт 3 ампера? (Samsung SyncMaster 152s)
Привет всем, у меня проблема с БП от моника, Samsung 172x сгорел транзистор fb9n60a, нужно покупать или же его можно чем то заменить, и еще может монитор не запускаться с другим бп, я пробывал просто светодиот горит и больше ничего! что делать!?
И микросхему надо заменить.
поменял, теперь не могу найти SMD тратзистор KY7, на что его можно заменить?
Elvis123, а это не стабилитрон случаем, на питании микрухи?
s-manuals.com/smd/y7
По фотке гадать легче... Позиция его на плате не указана?
...ложки нет
