Как можно при помощи cbrom заменить главный модуль биоса на 128 кб, который идёт всегда первым? award 6.0 256 кб. Сделал работу за модбин, он не захотел правильно работать с ромом, а заменить как- не знаю. Изменения коснулись не только первых 64 кб.
"/other 50000" не работает
существуют ли новее biosview.exe v2.0? в мануале приведены скриншоты, значит существуют, тогда как их достать?
а много ли народу будет участвовать в ее обсуждении ?
ведь тема обычно интересна пока нова и неизвестна
а для большинаства присутствующих она уже далеко не нова
статью можно кинуть в раздел фак в том виде, в котором она уже существует (если никто не против)
а по мере возникновения вопросов, обсуждать их в форуме (ссылку на него указать в конце статьи) и добавлять ответы на них в FAQ
статью в формате BBcode могу выслать на мыло ( , если не ошибаюсь)
правда, не уверен, что абсолютно все тэги совпадут с местными
ПС [13-06-2006] Идеальный скриншот BIOS'а ? Запросто ! // K.V.
Только не мне, а MmM (мыло в профиле), а я ему весточку брошу...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
спасибо за подсказки, я бы не стал читать статью про изменение пароля ибо это от меня далеко, а она, оказывается, про всё остальное тоже-)
по совету удалил и вставил обратно последний модуль биоса(чтобы сравнивать проще), действительно кое-что изменилось, НО!!!
изменились два байта с 0 на не 0, ПРИЧЁМ в области бут блока, я проверил это и со стёртым модулем, без него байты тоже меняются на другое значение, т.е. однозначно CRC(в этом случае меняются ещё два байта в конце свободного места, где 0FFh). Не слишком ли это круто, что оригинальный биос подобран так, чтобы CRC=0, а при изменении сразу получался не 0? там же архивы, а что-то, что можно любыми символами догнать до требуемого числа!!!
шить с бутблоком не хочется, хот свап не доступен. Или это защита такая от авардокопателей?
PS после загрузки с битым биосом, когда вылез бутблок, всё работало на встроенном видео, после выключения, перестало, видимо, инициализация чипсета живёт до выключения
PPS вставка s3trio монитор включила, но за это получил короткие гудки и незагрузку с дисковода
Ну так и что Вам теперь терять? Шейте измененный...
работающий неизменённый биос я зашил и при неработающем мониторе! а терять есть что-250 руб и поездку к прошивающему
просто интересно(для будущих правок), разве что-то(хотя бы и crc) должно писаться условно неизменяемые места рома?
Прошу знающих людей огласить список всех возможных расположений чексумов и прочих crc для award6 256 кб. Ибо я всё проделал в соотвествии с рекомендациями, в т.ч. и удалил/вставил модуль для пересчёта цбромом, он действительно пересчитал, но это не помогло.
помогите пожалуйста, получается купил via c3 для разгона множителем, а он как раз и скрыт-(((
[почти офф]надо было тулик брать для разгона шиной
[/почти офф]
Выход обычно есть. Но он не работает.
