спрашивал на РС5.РУ но там никто не знает или все молчат как партизаны
короче прочитал как из сиди привода сделать программатор (кому интересно
это здесь в форуме прошивка-восстановление биоса - программатор парралельных флеш из сиди привода )
нашел платку от литеона 48246 но с выпаянными когда-то микросхемками
u402 u403 - куда я их засунул не знаю мож потерял
вот счас нашел и фотку моей платы geones.narod.ru/210/inside/pcb12.htm
однако ....и здесь партизаны
попробую по другому
собственно и надо то самую малость:)
я просто не знаю как скормить мой вопрос гуглю
кто подскажет как найти даташит на эти мелкосхемки?
по обозначениям 3317 которые нарисованы на u403
никакой гугль ниче не найдет
подскажите
Приветствую!
Партизаны не дремлют...
Точнее, ещё в отпуске.
На рисунке U401 U402 маркировка 33/2K, U403 маркировка 32/17 (или T7). Это LDO стабилизаторы на 3.3V и 2.5V соответственно.
На похожей плате от ASUS CRW-5224A/L стоят стабилизаторы с маркировкой QC33C/R133A (это UR133/A) и 32/TK. По первому стабилизатору и маркировке вроде вопросов нет, находится без труда. По второму, с маркировкой 32, подходящего даташита не нашел. Просто, путем измерения, определил выходные напряжения.
Pins:
1 - GND
2 - IN (на входе +5V)
3 - OUT
Судя по всему, на вашей плате стоит чипсет MT1518/1516. Взяв первый попавшийся даташит на LG GCE-8480B, и открыв страницу 43, можно увидеть на блок схеме указанные стабилизаторы 2.5V и 3.3V. Осталось теперь найти подходящие аналоги в соответствии с распиновкой, корпусом и выходным напряжением. Корпус SOT-89. Распиновка указана выше. Выходные напряжения известны. Даташиты в помощь:
AX1117
AIC1734
Ну и как всегда Гугл...
Никто не мешает припаять на проводках обычные LM1117.
По поводу типа флешки, ИМХО, подойдут любые параллельные 3.3V 0.5-4 Мбита.
Удачи!
Добавлено спустя 10 минут 40 секунд:
Кстати, забыл спросить... почему ваш Виллем не хочет шить 39/49 серию?
Надеюсь известно, что есть Parallel/LPC/FWH/Serial флеши? Плата привода не сможет шить LPC/FWH флеши, возможно сможет некоторые Serial флеши, но никто про это пока не написал.
(R)SOFT спасибо за информацию
и не просто информацию а разжеванную и качественную
буду потихоньку переваривать
не знаю почему мой виллем не шьет
можт переходник кривой - а твой без бубна все делает сам?
посмотрел на твою фотку в обнимку с пост-картой
хочу спросить для чего у нее лпт-разъем
да и судя по фотке она крутая - тоже все делает без бубна:):)
Спасибо. Мои ответы, в большинстве случаев, направлены на обычную аудиторию, т.е. "разжеванная" информация автоматически исключает лишние вопросы. Все таки, такая информация не исчерпывающая, но подталкивает читалей на "правильный путь". Надеюсь, и буду рад, если это кому-то поможет...
Да. Мой Виллем шьет почти всё. Стопор, до последнего момента, был на SST-шных 3-мегабитках, а также на 25-ой сериальной серии. Вот фотки платы TOP & BOTTOM для примера. Теперь стопор в том, чтобы поднять на новый уровень "производство" печатных плат в домашних условиях. Это нужно для новой версии Виллема и не только...
Переходник для FWH тоже самодельный, с доработками в соответствии с многочисленными BugFixes.
Переходник DIP32-PLCC32 использовал самодельный, из платки, где параллельно разведены ноги DIP32 и SMD-шного сокета PLCC32. Только в разрыв 32-й ноги последовательно поставил два диода 1N4007 и один 1N4148 для понижения питания флешки до 3.3 В. На картинке правда у меня запаяна перемычка, всё никак джампер не поставлю.
Карта не моя (к сожалению). Я успел её только пощупать, немного потестить, "пустить слюну" и отдать... нет, ещё сфотографировался на память.
Про разъем написано на сайте icbook.com.ua
У меня ПОСТ карта одна из самых простых (глючных
) и дешевых - NM9221.
