Попался мне тт случайно резак как выяснилось антикварная весчь 98мой год он стоил наверно как пень 2 в сборе тогда и сидиромы то не у всех были........ короче модель crw4416e-NB (японаэлектрона как никак) =))))
что с ним:
на кнопку не реагирует
системой невидится светодиоды постоянно горят на морде
Его можно воскресить? можт кто делал такое мысли в студию
Либо его переплюсовали, либо перепрошили криво(а может само слетело)
Попробуй родным прошивальщиком или так прошивку слить/ залить.
Там флеша по-моему на 512кб.
Альберт Ямаховские писалки того периода регулярно дохли, за что название "Ямаха", если речь идет о писалках а не о звуковухах, лично мной была признано словом бранным и рекомендовано для написания в сортирах, на заборах и сараях...
P.S. Под этим надуманным предлогом использую из рекордеров только Plextor, Nec и LiteOn aka SONY...
мне тоже такой достался (в дар..) был дохлый. открыл продул переткнул шлейфы - почти год работает. если не ошибаюсь он 4х4х16 и у него ещё вентилятор в попе?
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
оно самое тольо винтелятор ктото отвернул
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
А может благодаря отсутствию охлаждения он и погорел?
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
скорее сначала сгорел, потом сняли пропеллер...;)
ex-K9
![](http://generation.by/images/smilies/snajper.gif)
