Вот решился попробовать, так как приобрел сеня проц за 200р. Есть ли какая то специфика переделки касаемо этой мамки. И еще глупый вопрос: если проц воткнуть так сразу, ниче не произойдет? напруга на сокете 1.69, он не сгорит? Комп хоть в биос зайдет? вот вроде все что меня пока интересует.
а напругу при этом можно оставить как есть 1.7 или все же понизить чуток, он наверно сильно греться будет? 133 это хорошо, а то у меня память не совсем хорошая, дальше 150 не гонится
Пока что Вам надо сделать успешную переделку под тулатин-))
А потом уже переходить к разгону - каждую неприятность по мере ее поступления -)))
Насчет напруги я необоснованно уверен,что она выставится автоматически и на нужное значение 1.3v
Интересно мне почему в страны СНГ никогда не завозили переходники fcpga_370/fcpga2_370 ?
С помощью этого дивайза переделка превращается в сплошное удовольствие -)))
Resistance is futile
то есть 1.3 уже выставлено по схеме переходника, который в статье?
Оно не то что там выставлено самой схемой, а то,что при правильной переделке мать стартанет (значит узнает этот проц) а раз его она "знает"
то и выставит правильное напряжение согласно его (процессора) ножкам.
Просто иногда,согласно теории и практике это надо делать вручную -выставлять напряжение .
сегодня вставлял сокет-переходник(далее по тексту "с-п") на сокет в маме, ножки переставил, но если с-п вставлять рычажком к надписи pga-370, то крепление вентилятора на с-п упирается в конденсаторы на плате, второй вариант когда рычажок с-п на противоположной стороне от надписи pga-370, крепление вентилятора на с-п закрывает рычажок сокета на маме. Если рычажок сокета на маме опустить и при этом вставлять с-п, то приходится вдавливать его в сокет на маме и получаются гнутые ноги на с-п или он вообще плохо контачит с сокетом на маме, плохо держится. Вот на этом моменте пока работа стоит. Вроде все понятно объяснил))
Добавлено спустя 3 часа 49 минут 42 секунды:
вставил кароче проц, переходник делал точь в точь по статье, но комп не включается, где копать??
Добавлено спустя 21 час 12 минут 6 секунд:
апп, ответьте кто нибудь, уже несколько напряжений перепробовал на видах, но не запускается. Может проблема в бп? он 235 ватт паверман
Хм трудно сказать почему не фурычит,обычно проблемы бывают в "сложном" моменте vtt-ak4 - когда vtt не довели до ak4 или ak4 плохо изолирована от сокета, в случае с тулатинами я виды ни разу не мотал, и мотать тут надо очень осторожно - можно накрутить нето напряжение.
А как ваще биос то сам пропачен для поддержки тулатина ?
И есть ли возможность проверить,что тулатин живой ?
биос пропатчен патчером версии 4.23, на переходнике все спаяно хорошо, vtt подведено к ak4, ножка отломана, чтоб с сокетом не кантачила. хз насчет процессора седня хотел проверить у друга но не мог снять куллер, отвертку даже сломал, но прежний хозя говорил что робочий проц, как вариант проверить проц или заменить блок питания, проц я врубал он нагревается, но не запускается и еще горит постоянно светодиод ресет(это понятно), но иногда еще и загорается светодиод питание, от случая к случаю)
Ну щас,наверно,важно определить или проц еще живой,то,что он нагревается не показатель его исправности -)))
KPEKEP Светодиод RESET горит где?
Есои на POST-Карте, то это нормально, т.к. для инициации ресета на него подают лог. 0.
ресет на компе
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
нет у меня пост карты))
