М.б. защита на материнке не сработала и на ядро подалось напряжение, но тем не менее, проц не запустился из-за несоответствия некоторых сигналов. А возможно, процесорная шина потребляет на этой материнке большой ток и проц греется из-за нагрева своих буферных усилителей.
Просто не заведется. Узел питания процессора тоже не запустится, так что процессору ничего не будет.
СТРАННО, но проц почему-то греется.
Unknown Flash Type
хз, смотря как питание Vtt реализовано :
на отдельном стабилизаторе или встроенном в ШИМ-ку
+ ещё пара второстепенных напряжений
А ппрцу, из-за не того питания ничего не могло случиться?
Unknown Flash Type
У Копперов с Туалатинами не такая большая разница по напруге, чтоб проц сгореть мог.
Что-то ищем? Google в помощь
а сколько на него подаётся?
уж-не 2 вольта?
Да повисит он в вечном резете) Если использовать вольтметр и реагировать за более\менее приличное время - то ничего ему не будет.
Выход обычно есть. Но он не работает.
