Вобщем короткое описание. Есть 2 сабжа у обоих было: перегорел предохранитель и входной мост пробило.
Заменил, подключил вмесо предохранителя лампочку 220в60Вт, ну и началось без нагрузки всё ОК, а стоит подключить любую нагрузку (старый HDD, лампочки 12в 5вт) сразу же просаживается на выходе и 12в и 5в, но просаживается рывками, моргают лампочки (светомызыка блин), ткните носом что неправильно делаю. БП на ШИМ sg6105d она живая 100% проверял заменой.
Я включил его!!!
Не совсем понимаю, что я видел, но ОНО присутствовало на обеих коллекторах транзисторов раскачки и визуально ОНО было одинаково. Объясните, как ОНО называется и как должно выглядеть внатуре...
Что касается ШИМа, то на его 20 пине 4,99В. Что есть выходные напряжения мне немного непонятно - это вых напряжения БП или ШИМа? Если ШИМа, то на каких пинах?
Теперь то же самое но двойной частоты должно быть на средине выпрямительных диодов канала +12 или +5.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Нет ли пульсаций в выходных напряжениях БП.
Но я сильно сомневаюсь, что это что-то даст. В первую очередь проверил бы нижний резистор делителя ОС. И все-таки заменил бы ШИМ. Ну не должен он выдавать заниженные вдвое напряжения не уходя в защиту. Может, у него индивидуальная неприязнь именно к этой плате
Осцилл убогий - у меня такой же. Смотреть просто. Землю - на землю, щупом на ноги транса раскачки с холодной стороны поочередно становимся. На двух будут идентичные почти прямоугольные импульсы, на третьей - они же с меньшей амплитудой, но одновременно. Кстати так их и сравнить можно.
Все дороги ведут в ШИМ...
Индивидуальная неприязнь! Возможно такой термин имеет самое непосредственное отношение к моей ситуации. Донорские образцы ШИМов похоже имеют свои аномалии... Так , работая в одной схеме, они могут строить козни в другой схеме. Остаётся купить "нулёвую" 6105.
Почти не разу не встречал глючный 6105 (не считая случаев с оборванным внутренним 341 стабилитроном.) Не смотря на то что некоторые и 17 вольт по питанию переживали в колоршыте.
atxbp.narod.ru/
Статистика показала, SG6105D выходит из строя по 4,5,10-14,19,20 выводам. Проверяйте.
xprt.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=92&It.
Хотя, уверен, эта инфа есть и на www.ROM.by, просто я ещё не всё здесь обошёл...
А чем Вас этот материал не удовлетворил?
Спасибо за ссылку! Ресурс вашего портала действительно насыщен!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Я удовлетворён!
А фиг там... Впаял нулёвую - результат тот же... Будем Рыть дальше!
