имеем выше обозначеный девайс который нормально работал до тех пор пока не потребовалось включить вай-фай, после включения роутер повис, система не видит подключения по локалке.
reset и локалка увидилась, но доступа через веб конфигуратор нет, пишет wirmware update, просит файл, если дать ему требуемое, на половине обновления виснет вновь.
может прошивка не подходящая?
зы: после выключения/включения питания снова висит
ps2: 4 часа отлежки - вновь работает, наверное надо поискать непропай (блок питания, емкости в рутере гуд)
Если емкости на вид гуд это не значит то что внутри они тоже гуд!Стоят копейки проще заменить!
Проблема штатная 90% за то что сдох стабилизатор на 2.9в (VR2). Замените и проблема решится. Проще всего заменить на LM317 поставив обвес на 2.9в.
GEnzel писал(-а):
GEnzel, а позвольте-ка узнать, что питается таким нештатным напряжением 2,9в?
Вы сами пробовали сей солюшен? И как? Не подгорело ли чего?
Руки бы поотрывал за такие советы
Прошу простить, давно с ними не возился. 1.9В!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Вход берите от блока питания!!! выход на 3-тью ногу VR2!!!!! Обвес LM317 R1-1k, R2-500ом! 100% рабочий вариант! (Восстановлено 3 точки) За Глупую ошибку простите!!!
Уважаемый makarog Благодарю вас за бдительность! Без вас моя глупая ошибка могла бы навредить.
PS: VR2 отвечает за питание AR2316A, ошибка разработчиков (или же самоуверенность, взят слишком слабый по току, в результате перегрева напряжение падает до 1В и точка виснет) Так же саветую на экран навесить радиатор (идеален вариант с чипсета) Какой ни какой теплоотвод, а несчастная AR2316A нехило так греется) Так же советую не забывать за про радиатор ЛМ-ки))) Можно так же использовать LM1117 там с охлаждением проще) но обвес придется расчитывать самостоятельно!
