в местах пайки был термо клей (я его отодрал для наглядности)
пытался всунуть в заведомо рабучую мать (аполло про+) заведомо рабочий проц (433 мендоцино) - не работает
кто и зачем мог эти перемычки припаять?
Так вот я не пойму, он чисто ФКПГА или он просто глючит, т.к. вставляю в него мендочино он запускается, но как только начинает загружаться винда вылетает в синий экран? Перемычки там, если кто не разглядел: Сингл-Дуал; Селерон-Копермайн; Интел-Сирикс, Авто-Оверклок.
Копермайны не ставил, пока под руку не попадаются. В гугле пишут что и мендочино тоже поддерживает.
Ну чтож, хороший такой переходничек , простенький и со вкусом, я бы сказал, чисто китайский
Надеюсь все джамперы стоят так, как надо, т.е. Селерон, Сингл, Интел
и Авто.
Какой Виндоус, устанавливался до применения процессора на переходнике или свежий устанавливался на систему с переходником?
Банальный вопрос о частоте шины процессора (на всякий случай)
И еще, я на подобном переходнике менял электролиты, были с утечками.
Под ДОСом работает? Если да, попробуйте прогнать MemTest,
MHDD, т.е. попытайтесь определить слабое место.
Замерьте напряжение на процессоре, может просто нехватает, что-то
не так выставляется и что происходит с напряжением во время загрузки винды?
Шина, напруга, все нормально, как и должно быть.
Переходник мой испужалсо, думаю щас если не заработает придется перпаявать кондеры, врубаю его, мемтест проходит без ошибок, винда грузится, сильно не глючит. И что ему надо было раньше? Раньше, глючил на разных мамках с разными процами, памятью и виндами, винтами.
Возможно где-то непропай, контакт то есть, то нет, т.е. завистит от
разных надавливаний и изгибаний.
Посмотрите на всякий случай, нет ли повреждений токопроводящих дорожек в районе замка защелки кулера, выглядят как небольшие натеки лака, если расковырять иглой до металла, виден обрыв.
У меня был переходник подобный Вашему, на вид совершенно новый, но не работал. Я его раз десять под лупой весь разглядывал, пока не нашел повреждения именнов этом месте, запаял, работает до сих пор
Если это переходник, переделанный в FCPGA2 (под Туалатин), то Мендочино на нем работать не будет, насколько я помню.
А кому счас легко...
это точно "переходник, переделанный в FCPGA2"?
Не знаю
Картинку я не вижу и загрузить по ссылке не могу.
А узнать - прочитать статью по переделке и сравнить.
Кстати про переходники, у меня лежит переходник 370SPC REV:1.0. rosperos.com/konwert/SPC370SB.jpg
и Авто.
98, перемычки менял по всякому.
rosperos.com/konwert/370.html
Кстати китайцы еще те шутники, вот пишут что это переходничок Поверлиповский
залил фотку сюда foto.mail.ru/bk/stroitechnik/sdfsdf/i-1.jpg
