Доброго времени суток!
Производитель Acer, модель eMachines E525, p/n 902G25MI, платформа/системная плата (СП) Compal KAWF0 L04 LA-4851P Rev:1.0 .
Неисправность, со слов владельца ноутбука - не работают USB-устройства.
Внешний осмотр выявил полное разрушение 2-х, имеющихся USBA-1J-разъёмов. Выломаны пластмассовые направляющие, контакты переплетены. остатки пластмассы легко крошатся, показатель сильного перегрева, скорее всего, в следствие короткого замыкания (КЗ). По идее, должны были быть проблемы с южным мостом. Но ноутбук нормально включается, загружает операционную систему (ОС) Windows 7 Начальная, в Диспетчер устройств все устройства нормально определяются/отображаются, в т.ч. и USB-контроллёры. Остальные компоненты в ноутбуке и на СП внешне выглядят без повреждений.
Перепаял USBA-1J-разъёмы. Но USB-устройства не работают. Причина в неправильной разводке линий эл.цепи, приходящих на USBA-1J-разъёмы. Обратная полярность, на GND/земля приходит +5VDC/напряжение и наоборот. Правильность разводки линий D-/дата- и D+/дата+ по не знанию проверить не могу, подскажите пожалуйста как это можно сделать.
Может существует USB-разъём, обратный по полярности USBA-1J/-разъём?
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
В чём может быть причина проблемы, что в-первую очередь проверить?
Спасибо
внимательно рассмотри сломанные разъёмы.
есть контакты вниз а есть в верх , причем в плату паяються одинаково.
если поставить на оборот работать не будет.
Если разъем впаян то вставить флешку в порт и прозвонить крайние выводы у разъема. Коротко - значит разем не тот. Кроме этого, при не правильном разъеме должен греться ключ USB, который то же нужно проверить. DATA +/- на кз проверить как на обычных платах.
Еще как, и в больших количествах. В магазинах продаются, как правило "прямые", на ноутбучных платах - часто перевернутые. Даталинии, естественно, то же не совпадут, если поставить неправильный разъем (VCC / -D / +D / GND).
Да-да. Мне вот igils то же помог с этими граблями.
Действительно, народ, не перепаивайте бездумно, я вот тоже так попал, весь день убил на ковыряние софта. А оказалось тот кто до меня чинил ноут просто тупо впаял прямые usb и естественно, не пошло. А оказывается и такое бывает! +++++++++ авторам!
