eSys p4m800/775 v3.1
Добрый вечер Всем!
Досталась материнка внешне похожа на ЕСS661gx/800-m7 с памятью ddr только на Виашном чипсете VT8237r plus.Стоит камень селерон 2.93 ark.intel.com/cpu.aspx?groupId=27122 . Есть reset и clk на проце питание в норме 1.36 В на памяти 2.8 В.Все транзисторы Никос .Ресет смотрел на a15 PCI.Пытался прошить биос но не получилось... после долгих поисков нашел но не уверен что он родной.Может и к лучшему что не перепрошил
Напряжения следующие
на пранзисторах возле северника q11 s-1.61V,d-3.37V ,G-4V,:q9 s-1.61V,d-3.37.,G-3.6
тот что под агп q16 s-2.61,d-3.37.,G-5
на памяти q27 s-2.8,d-3.37,G-5.12
Юг чуть нагревается минут через 5 работы.Единственное что заметно греется это клокер все остальное в норме.Северник не посмотреть так как он под радиатором.Но думаю что тоже в норме.И еще при старте и замыкании Ресета динамик издает еле слышный хрип.
Помогите советом куда смотреть.
Зарание благодарен.
Интересно было бы знать, что показывает ПОСТ-карта... А вообще, можно попробовать поменять процессор, прошить БИОС, хорошо продавить сокет, авось запищит что-нибудь в спикер... если так, то сокет пропаивать.
пост-карты нет.Думаю проц нет смысла менять.А вот прошить нужно по любому но пока нет возможности.Может кто чего по напряжениям скажит?что еще померять?
Аватар пользователя versal
Неплохо бы озвучить маркировку северного моста... а процессор Celeron 341 всё же не все матплаты поддерживали, по крайней мере с оригинальной прошивкой БИОСа. Да и фото неплохо бы...
Первая строчка VT8237r plus
Вторая строчка 0532СD China
Третья 2IA0926431
Что за фирма такая может у нее сайт есть хотя искал долго и упорно но не нашел?Понял только что она как то связана с Елит Групом
nickk писал(-а):
Вас просили озвучить маркировку не ЮМ, а СМ.
Извиняюсь сейчас радиатор сниму.За одно вспомнил что на ней изначально стоял Пень 2.4 с восьмисотой шиной
Это в корпусировке Socket-775? Чегой-то не припоминается таких... а sSpec этого "пня" озвучьте-ка?
СМ
P4M800
0529CE
2ja1403891
Ага.... подробности можно посмотреть здесь
К сожалению, мне сложно однозначно сказать, будет ли поддерживаться Celeron 341. Лучше, имхо, поискать что-нибудь типа
Celeron 326.
Сейчас посмотрел...Действительно нет такого пня на 775 сокете.Тогда возможно был другой например 2.8?Но шина вроде точно 800.А вообще то 775 имеет свойство отваливаться?
