ну что сказать, мобилы у меня нет, а ремонтировать знакомым приходится иногда (причем уже тчетвертая на моем счету и все мотороллы), в основном пустчковые проблемы, типа шлейфик подпаять...
но вот держу в руках моторолку Dual Band М3788, старенькая достаточно, но работящая...
проблема в следующем, теряет сеть просто так, то связь на три, а то возьми и проподи на месте, ни с того, ни с сего...
что скажите, в чем дело антенна окислилась ? или чтото посерьезней?
посмотри под микроскопом не разбит ли передатчик (небольшая микруха в верху платы в керамическом корпусе)
Насколько я помню, то как такового передатчика нет в этой модели мотороллы... Он собран россыпью на плате...
Посмотри перво-наперво фильтры... Квадратненькие блестящие штучки
Особенно которые побольше - они керамические с напылением - любят лопаться... Можно вместо них ставить перемычки...
Вообще по симптомам очень похоже на СВЧ-блок. Правда, не знаю как он реализован в этой модели.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Люблю бить в там-там и пить огненную воду...
Сервис мануал на эту моторолу можно взять ЗДЕСЬ
Тока надо зарегестрироваться...
З.Ы. Там еще много чего полезного есть...
спасибо большое ВСЕМ, действительно лопнуло аж два фильтра, стоящих на соседних дорожках :twisted: .
ну бывает))). правдя чтобы до одного добратся задолбался отпаивать металическую "коробочку" экран, а потом ее припаивать наместо. набудущее:
кто чем это делает ???
Фен/станция/100ваттный антистатический паяльник
вот я то это делал газовой станцией, а поскольку мне паять нагретым воздухом было впервой, вот я и намучался ))
