elitegroup P6IEAT и Celeron 1300
Не запускается с этим процем.Пищит 1 длинным.
Аватар пользователя Root
а) сброс CMOS, вытаскивание батарейки помогло? Проц менялся? Память перетыкивалась? Видео какое? Проверить джампера при наличии оных на предмет правильности установок
просто коли мамка пищит, то значит ей есть чем пищать (БИОС на месте и загрузился, проц работает и пр.)
Да и после чего появились такие сипмтомы? не перешивался ли БИОС?
б) прочесть прилепленные теме в разделе Ремонт мат. плат, т.к. дело клонится к тому, что "бобик сдох". Провести указанные там действия
ЗЫ: телепатически отправил ответ о действительной причине смерти;)
ЗЗЫ: эх. Была бы у Вас пост-карточка в пределах досягаемости - все стало заметно проще;)
Аццкий ромбовод {:€
Мать живая втыкали П3 1266МГц все работает.Проц 1300 тоже живой проверяли на другой матери, а на этой не запускается.В биосе коэффициент умножения 12 максимум, может из-за этого не работать?
Аватар пользователя ivp
torch писал(-а):
Нет...
Еще раз - CMOS сбрасывали? Потому как (пока) очень похоже на то, что на матери зафиксирована FSB=133MHz, с коей вполне себе успешно запускается PIII, но также закономерно не запускается Целерон...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Поставили cel 850 без сброса биоса нормально завелся и работает.
Ставим 1300 пищит(биос збрасывали)
torch
Пост-карта есть? Или есть ли возможность одолжить у кого-то на пол-денька?..
Аватар пользователя ALIEN2002
torch
Обновите на материнке БИОС.
Биос последний с сайта esc.com.tw 1.1d
А что такое пост-карта
torch писал(-а):
ultracomp.ru//common/good_ex.php?site_id=1&small=1&id=11195
К сожалению пост-карт взять неукого
torch
Тогда и подсказать-то по большому счету нечего - потому как причин может быть миллион, но диагностику "телепатически" не сделаешь...
Откуда Вы? В профиле не указано...
