otebook emachines d440
windows 7 x64
ram - 1 gb+2 gb
винт 320 gb.
battery maxell made in Japan 3v (2016)
остальное стандартное
симптомы
черный экран - вообще нет реакции монитора на включение
кулер запускается, 3 секунды крутится и останавливается
кнопкой не выключается - только удалением источника питания
из неполадок
отвалился держатель шлейфа клавиатуры
с одной стороны держатель шлейфа кнопки питания
перетерся черный провод WiFi ( металлическая обмотка внутри шнура полностью разорванна)
кнопки точпада отвалились
все это не мешало ему работать полноценно и WiFi тоже работал
описание истории
в прошлом году был черный экран (не помню как вел себя кулер) и помогла замена батарейки.
похожая проблема и замена батарейки на Японскую ( другую в Индии найти сложно, часовой мастер продает только такие) НЕ помогло, но поковыряв шлейфы, запустился, норм. 3 недели, пришлось систему переустановить только(винт цел проверил). и снова через раз запускается, иногда помогало присоединение проэктора. Разобрал, приклеил все шлейфы изолентой собрал работает, и 2 недели спустя, зашел ко мне друг с Линуксом и пытался найти способ обмена данными. Пробежал мой сын и залил Линуксовый ноту легким слоем чая. После чего его комп ведет себя очень схоже, я даже подумал как то плохо вышло, а мой работает. Так вот на следующий день я добавлял моды в Скайрим и потух комп. разобрал и воаля, снова работает. собрал. запустил. завис, и с тех пор ничего не помогает. купил новую батарейку. хотел поменять термопасту но в Гокарне нет её вообще(но пасты точно я бы добавил и потому переложил то что вне вина одного на другой чип,почти без пасты. Память тоже перетаскивали.
тут общались на тему поломки
m.vk.com/topic-11573638_31445437
Перенес в Песочницу.
Наверное - в сервис пора нести?
в России все просто, ноя в Индии и врятли местные умельцы найдутся, есть пояльник мог бы и сам разобраться, знать бы как узнать где ковырять
Индия как Индия... не пальцем деланные. значит мастеров хватает и там... а ковырять лучше не стоит - какой смысл то? если даже первичная диагностика вызывает непреодолимые трудности, дальше легче не будет... а поржать тут и так полно тем. Если хотите из себя вылепить ремонтника, то вся необходимая информация не секретна, было бы желание и уйма времени... Вам действительно лучше найти мастера. имхо, d440 ни разу не игровой говнобук. подытожив факты, можно сказать, что наверняка графическая подсистема угроблена перегревом, порваны шлейфы и раздолбаны коннекторы и подгнивающий залитик... хотя тут не понятно о каком залитом чаем ноуте идёт речь... всё том же или другом... залитик и в Индии залитик - гнить обязан))
...ложки нет
интернет медленный, связь рвется, трафик накручивается и дорогой + электричество вырубается, с телефона сижу (1 сообщить. несколько дней выходит). Peoples дайте plz. ссылки на книжки (fb2 желательно). как продиагностировать видеокарты, биос, и процессор как минимум, тестер найти возможно, пояльник есть.
а залит другой ноут, тут говорят карма про такое. В рыбацкой деревне нет мастеров по компам, тут даже термопасту не найти. Шлейфы впорядке говорюже работало все, надломанны держащие части (пластмассы на материнке)
При чем здеь тестер и паяльник? У моих соседей тоже есть и тестер и пара паяльников (сетевых, на 40 и 100 ватт), но это нисколько им не помогает отремонтировать ихнюю бытовую технику, хотя попытки туда влезть делают постоянно.
Нет универсальных книг с картинками, как отремонтировать ноутбук или еще что-нибудь. Есть общие и разрозненные сведения в темах на технических форумах.
Например, можно набрать в поисковике: emachines d440 нет изображения и учитаться по данному ноутбуку.
Одну типовую болячку Вы уже лечили - в силу конструкторского разгильдяйства часы реального времени (секция RTC) всегда запитана от батарейки. А когда она высаживается, ноутбук притворяется кирпичем или постоянно ребутится.
Вторая родовая болячка - набор микросхем производства AMD. Перегреваются они или нет - приходит время и они просто дохнут. Это и 216-0752001, и видеочип (216-0774007), а порой и южный мост, хоть и в меньшей степени. Вы сможете их заменить самостоятельно своим паяльником?
Про залитый ноутбук Вам уже намекнули - чем быстрее после залития он разобран и промыт - тем больше шансов у него остаться живым.
даже если я не могу, то найду того кто сможет. другое дело найти эти микросхемы в Индийской рыбацкой деревне
Вам об этом сразу сказали. Поиск микрух - не Ваше дело. И хватит уже соплями индийскими мазаться, не сработает
...ложки нет
Как-то так...
...ложки нет
