Видеокарта asus en8500gt 512mb
не возможно установить драйвера
при загрузке windows видно точки на надписи windows xp
пытаешся установить драйвера начинается установка драйверов доходит до половины установки потом черный экран мигающий курсор и все
по самоучителю по ремонту видеокарт замерил сопротивление gpu=8om сопротивление питания памяти=6ом
питание gpu=1.3v питание памяти 1,8v
пробовал перепрошивать биос эфекта нет что вы посоветуете
Исходя из того, что Ваша видеокарта оснащена пассивной системой охлаждения, первая мысль - отвал GPU.
Попробуйте пропаять.
попробуйте прогреть. Я уже это лечил прогревом
Однозначно погреть!!!
Поддерживаю, только сегодня 10 пассивок асусовских восстановил таким образом.
