en9600gt silent
сгорел транзистор в одной из фаз питания гпу.
зачистил от кз, запустил на одной фазе, но картинка мерцает и вся в помехах, в биосе вмето помех разноцветные квадратики в хаосе.
хочу посадить рабочий "умершый" транзистор с лева на свободную площадку, выводы совпадают и проверял тестером.
плохое изображение от того, что гпу умирает, или нехватка питания?
Замена диодов PD2, PD3 и шима PU3(RT9607) дало положытельный результат.
Карта работает просто отлично. Питание памяти 1.98в и гпу 1,15в.
Это радует, а первая видеокарта пойдёт на запчасти?
To be continued ...
С нее взял RT9607 и один 119N03S, за которую отдал 20грн.
По возможноси донора попытаюсь еще первую пошаманить.
Аналогичная ситуация - кулер крутится, изображения нет.
Какое сопротивление должно быть по питанию проца? - У меня 3 ома
Такая же видеокарта, тоже сгорел тот же транзистор но в другой фазе, поставил на соседнюю площадку, питание гпу в кз на землю, питание памяти 50 Ом. Снял драйвер RT9607, сейчас кз на землю питания гпу, причем в обеих фазах. Хана гпу? сопротивление на стоке нижнего плеча транзисторов 0.5-0.7 Ом это норма?
Маловато. Запускай на одной фазе без горелого верхнего плеча. Если ГПУ исправен, должен работать, даже в 3Д.
так оно и во второй фазе также
а не запускается
, питания маловато 0.03 или 0.3 V не помню точно, ищу драйвер на замену
Чтобы не плодить новых тем, такая же карточка, симптомы теже...
был заменен транзистор и драйвер 9607
питание гпу и памяти появилось, 1,06 и 1,98 соотв.
но карточка не хочет работать - малевич((
что может не давать ей запуститься?
добавлю, пробовал перешивать биос (25vf512), результата нет
только пост код 2Ah с и без доп питания
где на этой карте проверить питание PCI-E (1,05v) ?
