Напряжение на зеленом проводе появляется сразу после включения блока, доходит до 0.3 вольта и пропадает, зеленый провод идет с 7 вывода микросхемы с маркировкой Enhance Ls-168A-6, в чем может быть проблема? выпрямитель первички и дежурный транзистор проверял...
Схемы разные. Трансформаторы разные.
Но почему-то работают. Как и биполярные транзисторы вместо полевых при замене резистора смещения.
Или мне ужастно повезло? Раз десять ?
Вы пробовали ставить?
Извините, я идиот Посмотрел на схемы дежурок - все будет работать, только отдаваемый в нагрузку ток будет меньше.
micbal: Черканутое сообщение удалил.
