в общем объект - enhance atx 2035fa. когда-то был включен в сеть 220, а переключатель на входе был установлен на 115. тогда сгорели варисторы и предохранитель. после их замены бп запускался, но с задержкой(не знаю чем это было вызвано, может варисторы как-то конденсаторы задели или еще что...). недавно при включении что-то бахнуло(может предохранитель, но довольно сильно), заменил предохранитель, поставил новые конденсаторы, включаю в сеть, после чего новый предохранитель сгорает, пробки вырубает. подозрения на черный прямоугольник с 4мя ножками (предположительно диодный мост), потому что до него прозвонка не показывает замыкания, а на нем замыкаются 2 крайние ноги(на самом прямоугольнике написано в местах их выхода что это + и -). подскажите куда рыть, если мои подозрения не верны?
Перенёс в Песочницу.
doomnik
отнесите БП специалисту, пока Вас, с такими познаниями, там не шлёпнуло...
там менять ключи, резисторы, кандёры... всё проверять... Вы же не всерьёз взялись отремонтировать БП самостоятельно? Там высокое напряжение вообще-то встречается и после отключения из розетки...
...ложки нет
вы думаете я не знаю что такое диодный мост?
спасибо, КЭП.
Есть такое подозрение, а вот и основание для него.
Специалисты точно знают что это диодный мост и даже не по внешнему виду, как вы наверно подумали, а по месту его расположения в схеме.
Никто и не говорил, что я спец. Как ни странно, но я определил по месту. Просто совсем немного разбираюсь в электронике. Вы-спецеалисты тоже же с чего-то начинали. Ладно, видно все гуру форума будут отправлять меня к специалисту. Спасибо за заботу и внимание.
А то что Bishop вам уже написал: "там менять ключи, резисторы, кандёры... всё проверять...". Этого мало? Или вы рассчитываете что он или кто-то другой вам начнет подробно рассказывать что такое ключи, какие именно резисторы нужно проверять и т.д.?
Ну тогда, хотя бы фото сделали, чтобы было куда пальцем ткнуть.
