после включения проходит все свои "тесты" и только после последнего прохода головы в безопасную позицию блокируется, включая оба красных индикатора( одновременное мигание), что это может быть?
Epson R200 после промывки головы (поставил на салфетку с промывкой) печатает белый лист.Как прозвонить F1,F2 (что должен мультиметр показывать) и чем их заменить?
22 Янв 2010 - 16:23 Дмитрий 66
Помогите, не знаю, что делать, при включении принтера епсон с65, сразу маленький толчок механизнов а потом мигание двох красних лампочек фатал, что делать? Создайте отдельную тему. Rom
25 Янв 2010 - 23:37 Pavelsp
У меня R200. Такая же проблема как немного выше с типа замятием бумаги,но бумага не замята.Понял,что надо почистить оптодатчик.Снять каретку.Вот только вопрос как ее снять и добраться до него?Простите если совсем глупый вопрос!Помогите плиз!!!
29 Янв 2010 - 20:38 LG
Eps R200 - после включения и окончания тестирования, загорается красная лампа чернил. Чернила есть во всех картриджах. Картриджи перезаправляемые. система на буке - виста. Хелп.
LG Если уверены в исправности картриджей (проверьте их на другом аппарате или подкиньте в свой принтер заведомо рабочие картриджи) то это неисправность головы принтера. Очень частое явление при протекающих перезаправляемых картриджах. Если сгорела головка, шлейф подключения головки, предохранители или ключевые транзисторы на мат. плате (короче если нет питания головы), то принтер будет сообщать об отсутствующих картриджах.
Снимите картриджи. На дне каретки есть пластиковая крышка, прикрывающая шлейф. Снимите крышку. Если под ней обнаружите следы чернил (особенно на шлейфе), то действовать как при залитой чернилами головке.
Pavelsp Точно такая? Толчок и все или все- таки замятие бумаги при отсутствующей в принтере бумаге?
Дмитрий 66 это клин механики. Разбирайте механизм и смотрите что именно заклинило. Скорее всего это будет пластиковый флажок, запирающий голову в положении парковки.
kuzya прозвонить как обычные предохранители. Мультиметр включаете в режим прозвонки (это когда при замыкании щупов он начинает пищать) и проверяете предохранители. При касании щупами концов предохранителя мультиметр должен пищать.
Если на одном из предохранителей мультиметр будет пищать а на другом нет- значит молчаливый и есть труп. Если будет пищать на обоих, то предохранители живы. Если будет молчать на обоих то или оба трупы (в моей практике не встречалось ни разу), или Вы что- то неправильно делаете Заменить, в принципе, можно кусочками провода, но, если влага осталась в головке или если она там ещё раз окажется, то менять уже придется два дорогих и редко встречающихся транзистора плюс, возможно, шлейф и голову. Поэтому лучше предохранитель заменить предохранителем
Sova Жаль принтер. Прошу прощения, что долгое время не появлялся на форуме, были проблемы личного характера.
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
24 Мар 2010 - 12:50 Димитрий
Eps R200 - после включения и окончания тестирования, все работало онрмальног.
После тестого листа обнаружилось что нет "light-magenta" цвета (не по индикатору в мониторе, а по тест странице).
Заменил светло-пурпурный картридж, и заоодно все кроме черного (его менял 2 дня назад).
Картриджи оргинальные, но перезаправляемые и обнуляемые рессетером.
Результат:
Загорается красная лампа чернил. Чернила есть во всех картриджах. Система ХР.
Монитор пишет что все кратриджи не определяются (и тот черный который не трогал и он 100% печатал тоже).
1) действие сбросил памперс (было 42 К из 45 К, стало 0).
2) ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ не давали результата. Выдергивание питания тоже не помогали.
3) головка нормально парковалась и выходила для замены картриджей.
Плюнул на все, выключил принтер и через 1,5 часа включил - все прошло выполнилась чистка как при замене картриджей. Принтер заработал.
Что это может быть и что можно сделать что бы упредить такое поведение?
Димитрий Стандартные признаки "умирания" чипа из СНПЧ. Или light magenta, или black.
Я занимаюсь продажей и обслуживанием СНПЧ. Такое поведение вижу частенько. Решается или протиркой контактов на платке авточипов, или пропайкой всего на той- же платке (включая катушку под компаундом), или заменой чипа по гарантии.
Проблема может быть, в зависимости от типа СНПЧ (автообнуляющиеся картриджи- частный вид СНПЧ), или с цветом, на который жалуется принтер или с "главным" чипом, роль которого чаще всего играет черный.
20 мая 2010 - 08:14 santillo
Добрый день! Принтер R200, отправляешь несколько листов на печать. Первые печатает нормально, а остальные только левую половину страницы. Заранее спасибо.
1 Июн 2010 - 13:40 evgeny
Здравствуйте! Проблема с R200 в том, что при печати на дисках лоток начинает выдвигаться, а обратно для печати не втягивает и начинают мигать две красные лампочки! Что делать?
23 Сен 2010 - 21:24 Snowlion
У меня тоже самое, валики затягивающие лоток проскальзывают на самом краю. нужно просто подтолкнуть его внутрь чтоб валики зацепились.
Результат:
