есть ли альтернатива термопрокладкам?
Есть 8800gts palit, решил поменять термопасту так старая была уже каменной, содрал все термопрокладки(решил тож на кпт-8 заменить), прокладки выбросил...после установки радиатора на место оказалось что он не ложится на память(1мм расстояние)...в красноярске термопрокладки эти найти не могу... доноров тоже нет...
Есть ли им альтернатива?или где найти можно?
Аватар пользователя I_004
Кстати да, бывает что тепло наоборот передается от радиатора памяти, но иногда может потребоваться нормальный обдув самих микросхем. Реальный пример (хотя и без измерений, но если даже на ощупь разница была заметна, значит, вероятно, так и есть) - замена на 7800GT Gigabyte стоковой СО на опять же стоковую активную СО с 8600GT Asus - охлаждение стало гораздо лучше, в том числе и памяти, которая осталась голой, но хорошо обдувалась.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
в похожей ситуации использовал просто густую термопасту tuniq tx-3, по капле в центр каждого чипа - она сама размажется при установке СО. данная паста имеет очень густую консистенцию и поэтому не растекается, справляется с задачей ничуть не хуже заводских термопрокладок.
"Цель использования термопасты заполнить мельчайшие полости между поверхностями, заполненые в обычных условиях воздухом, так как у термопасты значительно меньшее термосопротивление" или както похоже ;)
Привет.
Вчера решил собрать отремонтированную карту GF7800GTX, встал вопрос термопрокладок на память.
Пробовал марлю - полный отстой! Эстетически вообще никуда не годится. Решил попробовать пищевую фольгу промазанную между слоями КТП-8. Складываю полоску фольги шириной в чип памяти, промазываю пальцем, совсем тонко, просто чтобы фольга слиплась. Пальцем удобно потому что чувствуется сколько пасты остается на поверхности фольги. Оставлял ровно столько сколько остается когда уже больше не убрать простым надавливанием - дальше или скрести или фольга порвется. Наверное придется самим поэкспериментировать. Это с учетом моих среднестатистических пальцев, для особо заскорузлых наверное не сработает - если переусердствовать с давлением фольга рвется на любом слое, или смещается так, что вся полоска становиться морщинистая. Неровности разглаживаются, но толщина уже совсем неравномерная становиться. Слоев получается довольно много, фольга тонкая, может быть если взять потолще будет проще. Скрутил несколько полосок с разным количеством слоев. Потом разрезал на куски по месту. На 7800, чипы памяти расположены далеко друг от друга, потому резал на отрезки по размеру одного чипа. Получилось просто супер! Причем не надо ничего приклеивать, такая прокладка хоть и скользит но все равно довольно хорошо приклеивается к чипу, за счет пасты, и можно комфортно установить радиатор, если аккуратно конечно ставить. При этом прокладка довольно хорошо обжимается, если есть запас по толщине. По крайней мере на отрезках размером в чип. Но все равно с первого раза не попал в нужную толщину, т.к. радиатор с обратной стороны ложится неровно на чипы, и слабо притягивается, а нужная толщина прокладок на память со стороны GPU оказалась другой. К сожалению не сфотографировал и ничего не могу сказать об эффективности таких прокладок т.к. не тестировал до разборки карты. 2 часовой волосатый бублик карта проходит с максимальной температурой на чипе 76 градусов, а "температура окружения" 57 градусов, палец на радиаторе с обратной стороны не удержать и 3 секунд. Электронного термометра у меня нет. Вообще-то 7800 ко мне впервые попала, потому не знаю нормально это все или нет. Палец отмывал растворителем или стиральным порошком или пастой для рук для автослесарей. Мыло не работает.
Аватар пользователя poweramp
Как вариант можно попробовать от CD-ROMов и DVD-ROMов. там толстые, мягкие прокладки между микросхемами и корпусом.
