Играюсь сейчас с несколькими Атлонами на Торобредовском ядре ("Б"), и вот что заметил забавного: в двух случаях камни, после работы в течение некоторого времени в "нештатных" условиях сами поменяли свою "ориентацию", так сказать...
Пример первый - ХР2700+, незаблокированный, который после уверенной работы на нФорсе-2, как 3200+ (200х11; выставлялось через БИОС) вдруг стал определяться на автомате с КУ=5, какую частоту не задай, при этом на выставлении КУ вручную это никак не отражается, причем это поведение сохраняется и на других чипсетах (КМ266 и 760МРХ)...
Пример второй - МР2000+, также незаблокированный, тоже поработав со скобками (БИОС не позволяет выставить КУ выше 12.5 и FSB выше 150) как 2600+ (150х14 и 144х15) и немного, ради проверки потенциала, как 2700+ (133х16.5), теперь определяется на автомате исключительно как МР 2200MHz на 760МРХ и как ХР2700+ на нФорсе-2, т.е. с КУ=16.5; более того, теперь он воспринимает максимальный множитель в БИОС (12.5), как 16.5, 12 - как 16, ну и так далее...
Я не слишком великий спец в Атлонах, посему вопрос - всяко я не первый сталкиваюсь с такими явлениями, поэтому, очевидно, этому есть какое-то внятное объяснение? И есть ли какие-то зависимости?..
PS: Да, забыл добавить - все процы работали в этих "ужасТных" условиях на дефолтном Vcore (1.65 и 1.60 Вольт соответственно), овервольтажем не баловался, ни к чему было...
PPS: Обнаружил позже - зато второй МР2000+ теперь считает, что он 1800+ по дефолту...
Раньше он был бут-страповым, вроде бы... Хотя теперь я уже точно ни в чем не уверен...
Вопросик каверзный: а камешки боксовые были или россыпью шли? А то под новый год на Тайване арестовали "фальшивомонетчиков", которые потихоньку отбраковку тырили, перемаркировывали и пихали по дешевке.
Подробнее - здесь
И, во-вторых, совсем уж каверзный вопрос - точно нигде ничего лишнего не коротило при работе (или, скажем, статикой долбануло)? А то я пробовал мостики пережигать батарейкой с проводками - картинка похожая. Мостик целый, омметр показывает кз, а камень считает, что мостик разорван
И что обидно - обратно уже не замкнешь.
Что-то ищем? Google в помощь
DanZer
Камни (которые МП) - ОЕМовские, но, скорее всего, "честные" - они не позавчера в Россию приехали; да и, к тому же, до игр со скобками оба определялись как 2000+ (аж на трех матерях - на двух Тайанах и на MSI)...
Зато сейчас только после плясок с бубном удалось их синхронизировать снова - ни в какую не хотели бутиться в паре, даже со скобками в сокете...
Правда, тут тоже не все чисто (но это уже, видимо, грабли матери) - при КУ=14 (а это был бы для меня самый выгодный режим - 14х150) "теряется" один из камней, а меньше/больше - пожалуйста...
Ну а насчет того, который теперь стал 3200+ с "новым дефолтным" КУ=5 - ну откуда ему взяться такому, даже "левому"? Нет же камней с таким КУ, правильно? Да и, опять же, когда я его первый раз воткнул в мать примерно три недели назад, он определился как 2700+, что на нем и написано...
Статики тоже, вроде, никакой не было...
Правда, заодно еще нашел в корпусе отвалившийся мелкий электролит поверхностной пайки, да так и не смог понять, от чего именно он отвалился (да и вообще, в этом ли конфиге), так, вроде бы, все работает...
PS: Да, еще насчет МП - два "родных брата" этих камней (из одной партии) сейчас работают у MmM на Тайане (на котором все строго, не забалуешь
), тоже оба как 2000+...
PPS: Вот что вспомнил - на одном из МП (сейчас уже не вспомню, на каком) я попытался по ошибке выставить скобками КУ=14.5 (a'la Palomino), забыв, что для Торобредов/Бартонов такого значения не предусмотрено...
Но даже если это и имело какое-то влияние на то, что с оным камнем случилось (в чем я, честно говоря, очень сомневаюсь), то все равно остается как минимум "непонятность" с тем ХР, у которого КУ определяется как 5...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
А если ножки прозвонить? Стабильное повышение КУ на 4, т.е 16,5 вместо 12,5 и 16 вместо 12 у MP2000+ в принципе, понятно: куда-то девается 4й и 5й биты множителя, т.е. BP_FID4 и 3 ведет себя не как положено.
И никакой мистики
А множитель 5х - минимальный из существующих (по данным fab51.com).
А вот почему оно включилось... Пока не знаю, буду рыть дальше. Единственное, что мне пришло еще в голову - аналогия с внезапным помиранием разогнанных Р4 Northwood. Но, поскольку с вольтажом никто не баловался - это вряд ли.
DanZer
Дополнение ко вчерашнему - на 14х150 Атлоны МП синхронизировать удалось, но только при установке в бут-страповый сокет камня, у которого "неправильность" пошла в сторону снижения КУ, при этом второй (который "типа" 2700+) совершенно нормально подхватился... Так что имею и в БИОСе, и в Винде Athlon MP2600+ 2 CPU(s), через те же самые скобки, ессно...
А вот если бут-страповым ставить тот, у которого "дефолтный" КУ определяется как 16.5, то в паре они вообще ничего не делают (мать только крутит вентиляторами), а если оставить только его одного, то система уходит в вечный ресет - такое ощущение, что камень, будучи стартовым, даже КУ по скобкам увеличивает на 4...
Но при этом (еще раз повторю) КУ, выставленный в БИОСе матери на НФ-2 (Абит NF-7) понимает совершенно правильно...
В общем, тут не только в камне, видимо, дело...
Так я про это и писал: камень почему-то игнорирует bp_fid3 и 4 и считает, что либо L3[3,4] разомкнуты, либо что на ножки AL25 и AJ27 подается что-то не то.
И такой вопрос: а если поставить тот, который +4 бутстраповым, второму выставить те же +4 и понизить FSB - запустится или нет?
DanZer
Идею понял, попробую... Только есть две незадачи:
1) Ниже FSB=133 на матери нет (для Атлонов);
2) Второй согласен стартовать как 2700+ в одиночку только при существенно задранном Vcore...
Ну ничего, мы тоже легких путей не ищем...
В общем, не успел я проверить последнюю идею DanZer'а, как получил еще более интересный результат - комп сутки тестировался на разогрев камней, а затем был следующие сутки выключен и обесточен - я занимался вопросами охлаждения (сравнивал эффеткивность нескольких пар разных кулеров, в том числе и снятых с нее, на другой матери и с другими камнями)...
Включив, обнаружил такое, от чего уже прифигел окончательно: мать запустилась, но:
а) на дефолтной FSB=100MHz, которую ранее для Атлонов не выставляла;
б) с КУ=23 (!!!), т.е. определила AMD Athlon 2300MHz 2 CPU(s);
в) при этом стала скандалить, что в ней установлены _разные_ камни, ввиду чего она желает работать только в однопроцессорном режиме...
В общем, разбираться буду завтра - сейчас пойду спать, т.к. сил уже глаза сами закрываются, рабочее предположение: после жестокого прогрева (то же было и в первый раз) КУ бут-страпового процессора почему-то меняется, причем в сторону повышения...
Мне думается, что завтра я обнаружу, что теперь бут-страповый камень (тот, который до этого рапортовал, что он Атлон МП 1800+) считает, что у него дефолтный КУ теперь снова изменился - насколько, с учетом стоящих сейчас в сокете скобок (х14) сказать сложно...
Лечиться, видимо, будет так же, как и прежде - камень с меньшим КУ в бут-страповый слот + скобки...
PS: Вообще, как-то мне это неуловимо напоминает "замобиливание", и что-то же есть общее между технологиями, используемыми в мобильных Атлонах и в МП (я имею в виду SmartMP)... Да, кстати, для "чистоты эксперимента" пока использую только на не-патченный БИОС...
В общем, так - бут-страповый камень вновь стал 2000+ (из 1800+)...
А вот со вторым (который решил, что он 2700+) все гораздо серьезнее - гонял его на нФорсе-2, по всем имеющимся в БИОСе КУ, от 5 до 22, картинка получилась следующая:
БИОС факт
7 15
8.5 16.5
9 17
11 15
12 16
12.5 16.5
13 17
15 15
16 16
16.5 16.5
17 17
20 16.5
Нужного мне х14 увы, нет; и вообще, кроме перечисленных, никаких других КУ вообще не выставляется...
Так что, похоже, DanZer абсолютно прав: проблема именно с FID3 и FID4, точнее, именно с самими ногами AL25 и AJ27 - не то камень неправильно понимает пороговое напряжение на них, не то там просто присутствует некий постоянный потенциал, буду смотреть дальше...
И посмотрю, как оный камушек снова поведет себя во втором сокете компа - будет ли система бутиться, определяя КУ второго камня после "пинка" от бут-страпового, либо нет...
В принципе, все бы было неплохо, если бы бут-страповый нормально работал как 150х15 (второй-то отлично эти условия держит), но, к сожалению, для первого "нормально" - это 150х14 или 144х15 (уже с повышением Vcore)...
эх, в последнее время, мне самому стали попадатся атлоны с какимито странными свойствами, из описанного тобой, есть у меня бартон, который вместо 166 шины подхватывает 200 оп дефаулту, хотя промаркирован 2500+
