Добрый день!
Попала ко мне Matrox Millenium 2 PCI код MIL2P/4N. Не рабочая, но выкидывать жалко, тем более, что внешне без повреждений и определяется биосом и в вин2к ставятся драйвера, правда с восклицательным знаком. При перезагрузке выдаёт бипы. Родные утилиты её тоже видят. Исследование биоса во флешке TMS28F512A/12V показало, что там 64 КБ 0xFF, т.е. по даташиту микросхемы он пуст(стёрт). Матроксовый progbios v1.73d сначала сказал, что "Invalid Eprom type and size", по непонятной причине, ибо хотя биосы для раннего матрокса всегда 32 КБ, но флешка на плате не перепаяная, а родная, так что оставшиеся 32 КБ не должны вызывать сомнения у прошивальщика. IDA помогла обойти эту проверку, следующая надпись гласила "Cannot reset Flash Bios", и эта проверка обошлась. После этого дошло до надписи "MATROX PROGRAMMING UTILITY" и сразу выход в дос. Был испробован и uniflash 1.34, ему потребовалось дополнить 32 КБ биос до 64КБ размера, что и было сделано, он его прошил, но верификация не прошла. Но это и не должно было получиться, ибо в ридми про матрокс сказано, что он не работает с матроксами. Перемычки на защиту от записи на плате нет.
ПОМОГИТЕ! ЧТО МОЖНО ЕЩЁ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ОЖИВЛЕНИЯ???кроме как добавить во флешку на матплате или выкинуть...
А пробовал из-под доса биос подгрузить, например c помощью vgabios.exe ?
не пробовал, хотя можно, только разве эта программа работает не для нвидии?
если и сработает, это не лучший выход, ибо кроме вин9х ничего не поставить и в биос не зайти, лучше уж зашить его во флешку на матплате
Как вариант залить флешку на программаторе. Другого пока в голову не лезет.
Большим специалистом по Матроксам является DiVersant
Мне его советы помогли. Рекомендую обратиться к нему.
2 DiVersant
Обращаюсь при всех за помощью-)
флешка впаяна-(
Если карта заводится и опознается, БИОС скорее всего цел.
Вероятнее всего, слетели пинкоды, где зашиты параметры карты.
Единственный доступный мне вариант пинкодов для Millennium II находится здесь.
Прошивать так: progbios -i -s mil27030.txt -k .
"7: CCJ11039" - серийный номер карты. Его можно заменить на свой.
Если не шьется - попробовать другие версии progbios.
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
2 DiVersant
Спасибо за ответ!
все варианты оттуда уже испробованы, 8 шаг не помог, а 9 шага нет
огорчает, что симптомы нехарактерные и больше никакой информации нет в инете, а тот сайт обновлялся не позднее 2001 года
Тогда, конечно, пациента лучше руками пощщупать... А то подземный стук по телефону мы не лечим
Расскажи, плс, со всеми подробностями...
Какие именно "бипы"?
Как ее определяет ОС?
Что на закладке "Information" родных драйверов?
Какие версии прошивалки пробовал?
Какие БИОСы пытался вшить?
Делит ли она прерывание с кем-то?
В каком положении джампер "Enable VGA"?
Подается ли 12в на флешку при программировании?
Кстати, где ты территориально?
Бипы достаточно странные, длинный, два кортких и средний(может длинный). Пост карты нет. W2k определяет как matrox millenium 2 и ставит встроенные драйвера, после перезагрузки на которых появился восклицательный знак. Что на закладке уже не помню, пишу не с того компа. В отличие от рядом стоящей агп нвидии, у матрокса нет в ресурсах стандартных I/O 3b0-3c0. Прерывание, кажется, делит, но с кем тоже не помню-(. Джамперов на плате нет, в т.ч. и flash read only (где-то писалось, если джамперов нет, то более новая ревизия). Progbios пишет, что ВГА енаблед. Прошивалки пробовал новую и старую, рекомендованную на том сайте и uniflash 1.34. В биосе ставил PCI Init first и прочие настройки менял. Поскольку паять не умею, то и с вольтметром не игрался, но плата визуально целая и 12В, наверное, должны быть-). Если во флешке 64КБ 0xFF, то её, ведь, как-то стёрли. О pins говорить поэтому не приходится. Территориально в Москве.
Хм... Длинный и три коротких я знаю
Увы, это я без "мануальной терапии" вылечить не смогу... Ищи рядом ремонтника...
И все же странно - как оный матрокс видится/определяется, если БИОСа нет?
Грузится ли оно без АГП-карты в соседнем слоте?
Попробуй отсадить на отдельное прерывание...
Страничка от матроксовских (не встроенных в в2к) дров достаточно важна для диагностики...[/b]
