здравствуйте помогите разобраться пожалуйста в блоке питания ) в электронике я не сильно селен но есть желание разобраться !!! был в сервисе даже не смотрели сказали в мусор ((( ситуация такая купил новый блок отработал он месяца 4 и умер ! возможности купить новый пока нет ( вот и пытаюсь оживить !
Блок не каких признаков жизни не подает ! при включении в сеть на фиолетовом проводе 5v на зеленом 3.5v при замыкании на землю зеленого провода не чего не происходит ! ШИМ контролер az7500bp-e1 На 12 ноге 8.2v я так понимаю этого мало для работы шима ??? где смотреть ? схему я на него не нашел да и не больно в них разбираюсь (( какие данные вам нужны или фото пишите сразу отпишусь ) заранее всем откликнувшимся спасибо ) Всем добра !
Перенес в Песочницу.
Термистор ушел в кз ! Коротнуло из за болтика попавшего под плату (( я его нашел позже черным ) транзисторы в норме я из все выпоял с платы кроме ключей по дежурке !! Там один без кз но покпзания бредовые сильно рознятся со вторым точно таким же !! Я на всякий случай заменю оба )
Вечером гляну ! Но мультиметр пишит )
Если термистор (ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%...) не лопнул, то его сопротивление должно быть 5 ом radiocom.vinnitsa.com/termistori.php
Саша
видимо, для некоторых, если тестер "пишит", то неисправность нашёл)) ...трюфеля вроде примерно так ищут, только замест тестера хряк учёный)))
...ложки нет
На язык все острые ) я вот например не техник и тонкостей ваших не знаю и умняка из себя не корчу и об этом сразу в начале поста указал ! Обратился к вам за помощью так как есть интерес ! Я вот например автомаляр - кузовшик ! Когда люди не знающие у меня интересуются и им все ращжовываю и по полочкам раскладываю так как сам когда то был таким ! И не говорю что он баран иои иди почитай или еще чио нить ! Поэтому Александру огромное спасибо вы настояший человек с большой буквы !
Мдаааа в жизне трудно видать пришлось ! Горя хапнули не мало сразу видно !! Такая озлобленность у вас ! Я за помощью обратился а не за нравоучениями !!! Не хотите помочь мимо !! А цепляйтесь к камунить другому ))) меня этим не проймешь ))) я столько людей навидался в своей жизни что я к таким как вы с улыбкой отношусь ))
Всем добра !
Почему бы не поиздеваться над довольно забавным персонажем типа goodvinfox, который не хочет корчить из себя адекватного человека
