Винт fujitsu mpd3204at (или mpg точно не памню), разъём питания включили наоборот, точнее там в блоке питания не так провода кинули, хз, вобщем надо спасать. кз по питанию нету, БП в защиту не уходит. Вызывают подозрение 2 смд компонента похожие на резисторы, маркировка R30 и R33 звонятся накоротко, точнее сопротивление на мультиметре близко 1 Ом в обе стороны. Что это за компоненты? может в них проблема?
По такому скудному описанию без фото можно разве что погадать - резисторы 0,3 и 0,33 Ома.
В остальном - RIP.
ух, какой музейный артефакт всплыл... Кидайте фотку, порою морг (кучи их)
...ложки нет
R30 - Там R39 - 0,39 Ом
R33 - 0,3 Ом.
Так что низкое сопротивление - норма.
Один раз у меня был пробит R33. Заменил и заработало.
А вообще - лучше всего найти артефакт - работающую плату от MPG и флешку на неё переставить (Если конечно она живая осталась после такого надругательства над 5-ти вольтовыми элементами).
