принесли этот ноут с проблемой не вкл,нажимаешь на кнопку включения,лампочки загораются и тухнут сразу,поменял север nf-spp 100-a2,начал запускаться,то есть включается кулер на максимуме крутится,горят лампочка включение и еще три ,снял чип биоса прошил все тоже самое осталось куда дальше копать?(видео,юг,прогревал не помогло),на юсби портах напряжение нет,миггает лампочка жесткого диска и наприводе,привод дерагется как будто пытается прочитать что то
Попробуйте плясать от этого...
Частенько языки в разъёмах УСБ выламывают, а контакты ессна подгибаются и коротят на рубашку...
...ложки нет
это я сразу проверил
Я вообщето привык что сначала мерят наличие всех основных напряжений, и наличие генераций, а потом меняют мосты.... у вас похоже подход иной.... Ну рас ваш подход не помог, попробуйте мой: наличие и уровни всех основных напряжений, а также коммутируемых напряжений (куда относятся также ваши 5 вольт на усб), наличие генераций на кварцах, при наличии всего предыдущего - наличие попытки вычитать биос и пост код останова аппарата. А вот потом результаты сюда и вместе будем думать. Только вот после таких действий
